查看: 39|回复: 2
气相色谱仪的基本原理
发表于 2024-12-2 13:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
气相色谱仪的基本原理是基于不同物质在色谱柱中的分配系数不同,通过物理分离技术实现混合物的分离和测定。在气相色谱仪中,混合物被气化并由载气带入色谱柱中。色谱柱内的固定相对各组分具有不同的吸附或溶解能力,因此各组分在色谱柱中的移动速度不同。经过一段时间后,各组分按先后顺序流出色谱柱,进入检测器。检测器将各组分转换成电信号,记录仪记录各组分的峰形,从而确定各组分的成分和含量。这种方法具有分离效能高、分析速度快、样品用量少、灵敏度高以及适用范围广等优点。
发表于 2024-12-4 16:00:24 | 显示全部楼层
很有见地,支持一下!继续加油。
发表于 2024-12-6 01:28:42 | 显示全部楼层
看到这样的好贴,真心觉得我们的论坛氛围越来越好了。
GMT+8, 2025-4-20 05:16 , Processed in 0.656138 second(s), 28 queries .
