查看: 43|回复: 2
光耦合器工作原理
发表于 2024-12-2 13:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦合器通过发光器件将输入的电信号转换为光信号,然后利用光接收器件将光信号复原为电信号并输出。
光耦合器的工作原理基于光电效应,即当光照射到某种物质上时,由于光的能量,物质内部的电子被激发出来形成电流。这一过程涉及两个主要部分:发光部分和接收部分。
在发光部分,通常使用发光二极管(LED)或其他类型的发光器件作为光源。当电流通过这些发光器件时,它们会发出光线。这种光线可以是可见光、红外线或紫外线,具体取决于所使用的发光器件类型。发出的光线强度与通过发光器件的电流大小成正比,这意味着可以通过控制电流来调节光的强度。
在接收部分,使用光敏二极管、光敏晶体管等光接收器件来检测从发光器件发出的光线。当光线照射到这些光敏器件上时,根据光电效应原理,它们会产生电流。这个由光线产生的电流随后被转换成电信号,并通过电路进行进一步处理和放大,最终输出为可用的电信号。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
非常有启发,支持一下!
    发表于 前天 00:28 | 显示全部楼层
    你的分析太到位了,我完全被说服了。
    GMT+8, 2024-12-27 08:28 , Processed in 0.032347 second(s), 23 queries .
