查看: 44|回复: 2
差热分析仪的基本原理
发表于 2024-12-2 14:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
差热分析仪的基本原理是使用差示热量计(DTA)等仪器,在程序控制温度下,通过恒速变温过程测量样品和参比物之间的热效应差异,以此来研究样品在加热或冷却过程中的热性质及其物理化学变化。以下是对差热分析仪基本原理的详细解释:
差热分析是一种热分析技术,其基本原理基于样品与参比物在相同加热或冷却条件下温度响应的差异。当样品发生物理或化学变化时,会伴随热量的吸收或释放,导致样品温度的变化与参比物产生差异。这种温度差可以被精确测量,并绘制成差热分析曲线,从而分析样品的热性质。
测量过程:
1.样品与参比物的准备:将待测试样和参比物(热惰性物质)置于同一条件的炉体中。参比物应在整个测试温度范围内保持热稳定,且热容、导热系数等物理性质与样品相近。
2.升温或降温过程:按给定程序对炉体进行等速升温或降温。在均匀加热或冷却过程中,若试样不发生物理化学变化,则试样与参比物之间无温差。
3.温差检测与记录:若试样发生了物理化学变化,有热效应产生,则试样与参比物之间就有温差产生。这种温差可以通过热电偶等传感器进行检测,并转换为电能信号。经过放大器放大后,该信号被输入记录仪进行记录。
4.差热曲线的绘制:将测得的试样与参比物之间的温差对时间(或温度)作图,就得到差热曲线(DTA曲线)。在DTA曲线中,样品没有热效应时曲线为水平线;在有热效应时,曲线上便会出现峰或谷,这些峰或谷代表了样品在不同温度下的热效应。
    发表于 2024-12-5 17:56:07 | 显示全部楼层
    这个想法很有意思,但需要更多实际操作的细节。
    2024-8-22 09:20
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-12-6 01:28:43 | 显示全部楼层
    我觉得这个方案可行,但可能需要一些调整。
    GMT+8, 2025-4-3 15:27 , Processed in 0.796229 second(s), 28 queries .
