查看: 48|回复: 2
附着力测试仪使用方法
发表于 2024-12-2 14:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  附着力测试仪是一种用于测量涂层、油漆、防腐层等材料与基材之间附着力的仪器。以下是一些常见的附着力测试仪使用方法:
  划格法附着力测试仪
  准备试片:试片必须按ISO1514及ISO2828的规定制备。
  放置试片:将试片放置在有足够硬度的平板上。
  割划试片:手持划格器手柄,使多刃切割刀垂直于试片平面,以均匀压力,平稳不颤动的手法以20-50mm/S的切割速度割划。
  重复操作:将试片旋转90度,在所割划的切口上重复以上操作,以使形成格阵图形。
  刷试片:用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次,向前5次的刷试片。
  完成试验:试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的试验结果不同,应在多于三个位置上重复实验,同时记录全部结果。
  更换刀具:如需更换多刃切割刀,可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松,换上所用的刀,把刀刃口部位贴向手柄一侧,将螺丝旋紧。
  拉拔式附着力测试仪
  准备工作:按技术要求选择测试点数,通常为5点;检查涂层是否已完全固化;用细砂皮轻轻打磨涂层表面试验点,去除表面的灰尘及其它吸附物,再用干净的布去除表面的灰尘;如果表面有油污等杂质,可用酒精等擦拭,一般不允许用强腐蚀性的稀料擦拭,再用砂皮打磨;以同样的方法处理试柱表面,要求试柱表面的金属全部裸露,以便于与涂层进行完全、彻底的粘接。
  测试阶段:把专用的粘合剂按标准比例行混合,通常比例为1:1,并应搅拌完全;把粘合剂均匀地涂抹在已经准备好的试柱表面,要求尽量地薄;把涂好粘合剂的试柱用力压在已经准备好的试件表面,使试柱完全与涂层表面接触,而且中间的粘合剂应尽量地薄;最后用磁铁固定器把试柱固定在测试点上,不允许试柱发生移位。注意:从粘合剂的混合到试柱粘贴的完成要求在1~3分钟内完成。
  测试阶段:在正常情况下,要求测试时间与粘合时间的间隔为48小时后,方可进行以下步骤的工作:用边缘切割器套在试柱上,垂直轻轻用力来回旋转,使试柱边缘的粘合剂、油漆与试柱边缘底下的涂层断开;把圆形垫圈套在试柱上,要求测试基面平整;检查拉力器归零,把旋转器旋转到最顶端,再把拉力器垂直固定在试柱上,将试柱套入拉力器夹具中,并调至对中,使试柱横截面受力均匀,并匀速旋转旋转器,直到把试柱拉起;读出试柱拉起时的拉力器读数(负荷值)。
  测试结果的判定:在测试时,涂层与底材、复合涂层界面的破坏,记为A;涂层自身的破坏,记为B;粘合剂自身的破坏或被测涂层面漆的部分被拉坏,记为C,均为有效的测试结果,符合附着力测试的试验要求;当粘合剂与未涂漆的试柱脱开或与被测涂层的面漆完全脱开,可判定为无效的测试结果,记为D;如果出现两种或两种以上的破坏情况时,破坏面积大于70%时,为有效的测定结果,记为E;无气喷涂涂装表面拉力应达到500psi(3.5N/mm²);大面积滚、刷涂涂装表面拉力应达到350psi(2.45N/mm²);小面积滚、刷涂涂装表面拉力应达到300psi(2.1N/mm²)。注:在正常的情况下,试验的测试结果与涂层的性能、底材的类型、表面的处理方法、涂装工艺、环境温度和湿度及被测试涂层的干燥程度等因素有关,所以进行测试时,应对有关技术参数进行记录。
    发表于 2024-12-20 13:41:32 | 显示全部楼层
    你的观点很有说服力。
    发表于 2024-12-22 12:55:25 | 显示全部楼层
    楼主的观点很有见地,学习了!
    GMT+8, 2025-1-5 15:44 , Processed in 0.032299 second(s), 23 queries .
