查看: 52|回复: 2
工业相机的成像原理
    发表于 2024-12-2 16:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业相机的成像原理基于光电转换和信号处理。当光线照射到物体表面时,部分光线被反射并通过镜头进入相机内部。这些光线在感光芯片(通常是CCD或CMOS)上形成图像。感光芯片由许多感光单元(像素)组成,每个单元在接收到光线后会产生相应的电信号。这些电信号经过模数转换器(ADC)转换为数字信号,然后通过图像处理器进行处理,得到最终的数字图像。
    具体来说,CCD(电荷耦合器件)传感器的工作原理是,感光单元接收到光线后产生电荷,这些电荷通过一系列寄存器依次传递,最终被读取并转换为电信号。而CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器则在每个感光单元内直接集成放大器和模数转换器,直接将光信号转换为数字信号。
    无论是CCD还是CMOS,工业相机都需要配合镜头、光源和图像处理软件等组件,才能实现高质量的图像捕捉和处理。这些图像可以用于各种工业应用,如质量检测、尺寸测量、缺陷识别等。
    发表于 2024-12-5 20:27:05 | 显示全部楼层
    完全支持,你的观点让我眼前一亮。
    3
    发表于 2024-12-23 05:40:36 | 显示全部楼层
    这是一个值得关注的问题,我们应该持续讨论。
    GMT+8, 2025-1-8 12:35 , Processed in 0.034959 second(s), 23 queries .
