查看: 194|回复: 2
喷码机怎样调日期和字大小
发表于 2024-12-2 17:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  喷码机调整日期和字体大小的方法可能因品牌和型号的不同而有所差异,但以下是一些通用的步骤和技巧:
  调整日期
  开机并加载文件:
  翻开喷码机的电源。
  点击“功能键”。
  点击“加载文件”,挑选要喷码的文件并点击“确认”。
  选择或修改喷印信息:
  在屏幕显示主界面状态时,按【F2】键“选择喷印信息”,用上下方向键选择要喷印的信息名称,按【ENTER】回车键确定。
  如果需要修改当前喷印信息,可以进入信息编辑页面。通过键盘FN按钮切换输入法,修改信息内容。
  完成修改后,保存并退出编辑页面。
  调整日期:
  在信息编辑页面中,找到日期相关的字段。
  使用数字键或特殊功能键(如日期选择键)来修改日期。
  确认修改后的日期无误后,保存并退出编辑页面。
  调整字体大小
  进入信息编辑页面:
  按照上述步骤进入信息编辑页面。
  调整点阵大小:
  通过F1键或其他相关功能键来切换点阵大小。
  点阵越大,喷印出的字体本身的高度、宽度也会越大。
  调整字符高度:
  如果点阵调整不能满足需求,可以通过字符高度设置来进行修改。
  一般来说,字符高度设置的最大值通常为10或更高(具体取决于喷码机的型号和设置)。
  预览并保存:
  在调整完点阵大小和字符高度后,预览喷印效果。
  确认无误后,保存并退出编辑页面。
  注意事项
  在调整喷码机设置时,请确保已经熟悉喷码机的操作手册或指南。
  在进行任何修改之前,请务必备份原始文件或信息,以防意外丢失。
  调整字体大小时,请注意不要将点阵或字符高度设置得过大或过小,以免影响喷印效果或可读性。
  如果在调整过程中遇到问题或不确定的地方,请咨询喷码机的制造商或专业维修人员。
  总的来说,喷码机调整日期和字体大小的过程需要细心和耐心。通过逐步操作和调整,可以达到理想的喷印效果。
发表于 2024-12-3 08:22:14 | 显示全部楼层
学会了!
    发表于 2024-12-19 11:03:35 | 显示全部楼层
    我觉得这个方案可行,但可能需要一些调整。
    GMT+8, 2025-2-22 13:17 , Processed in 0.054673 second(s), 23 queries .
