查看: 114|回复: 2
加药计量泵怎么调整流量?
发表于 2024-12-3 10:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  加药计量泵的流量调整通常有以下几种方式:
  1. 调节柱塞行程
  通过调节柱塞的行程长度,可以改变泵的排量,从而调节流量。这种方式在小流量时仍能维持较高的计量精度。
  2. 调节电机转速
  通过改变电机的转速,可以调节泵的流量。这种方式需要注意的是,在低流量下,冲程数过小会导致排液时间过长,对于某些化学反应可能不适用。
  3. 调节旁通阀
  在输出管路系统设置旁通回路,通过调节旁通阀来控制回流量,从而调节系统的输出流量。这种方式的缺点是会增加能量的损耗。
  4. 调节排气阀
  通过调节排气阀的开度,可以调节泵的出口压力和流量。
  5. 更换泵头或泵片
  不同类型的泵头或泵片可以实现不同的流量范围和流量控制精度。根据具体需求,选择适合的泵头或泵片,并进行更换以调节流量。
  在实际操作中,具体的调节方式可能会根据加药计量泵的型号和具体应用场景有所不同。因此,在进行流量调节时,建议参考设备的使用说明书或联系制造商的技术支持获取具体的操作指导。
    发表于 2024-12-19 18:36:43 | 显示全部楼层
    你的建议非常中肯,谢谢!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-12-19 18:53:28 | 显示全部楼层
    您的帖子对我帮助很大,解决了我一直困扰的问题。
    GMT+8, 2025-4-6 16:38 , Processed in 0.039988 second(s), 26 queries .
