查看: 95|回复: 2
三辊卷板机卷锥方法
发表于 2024-12-3 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三辊卷板机卷锥的方法主要依赖于调整轴辊的位置、加装辅助装置以及合理的操作流程。以下是一些具体的卷锥方法:
一、调整轴辊位置与加装辅助装置
  • 调整轴辊位置
    • 三辊卷板机在卷制圆锥时,需要调整上辊和下辊的位置,确保大、小端的线速度基本相同。由于上辊的线速度是相同的,所以要特别控制大端的线速度。
  • 加装旁轮卷锥装置
    • 在辊子的一段可以加一个旁轮卷锥装置,帮助控制锥形的卷制。同时,卷板机下辊两侧可以装两个锥筒,卷制时把小端靠在锥筒上,小端的板边就会倚着锥筒往里进。
  • 加装卷锥装置
    • 对于小头直径过小的圆锥,可以考虑加装内置卷锥装置,以适应不同锥度的锥筒卷制需求。
  • 制作圆锥辊子
    • 如果直径小、板子薄、卷筒长,可以把三辊做成圆锥的辊子,但所需的弧度要精确计算。
二、操作流程
  • 工件准备
    • 将待卷制的板材送入三辊卷板机的工作辊内,确保板材平整且无明显缺陷。
  • 调整辊子
    • 根据所需锥形的角度和尺寸,调整上辊和下辊的位置以及旁轮卷锥装置的位置。
  • 启动卷板机
    • 启动卷板机,使上辊旋转并通过摩擦力带动板材移动。同时,调整下辊的垂直升降运动,以夹紧板材并使其发生塑性弯曲变形。
  • 卷制过程
    • 在卷制过程中,要持续观察板材的变形情况,并根据需要调整辊子的位置和速度。对于锥形工件,应使工件小圆一端压在立辊的导辊上,以确保卷制出的锥形符合设计要求。
  • 完成卷制
    • 当板材被卷制成所需的锥形后,关闭卷板机并取出工件。在取出工件时,要注意防止氧化皮和灰尘掉进翻倒横梁的轴承内。
三、注意事项
  • 安全操作
    • 在操作三辊卷板机时,要严格遵守安全操作规程,确保人员和设备的安全。
  • 设备维护
    • 定期对三辊卷板机进行维护和保养,包括检查液压站储油箱油量、清洗和润滑设备部件等,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
  • 质量控制
    • 在卷制过程中,要严格控制板材的变形程度和锥形的角度、尺寸等参数,以确保卷制出的锥形工件符合设计要求和质量标准。
发表于 2024-12-4 17:07:14 | 显示全部楼层
赞!期待更多干货分享。
    发表于 2024-12-5 14:35:22 | 显示全部楼层
    您的建议我已经记录下来了,会尽快尝试看看效果如何。
    GMT+8, 2025-4-11 18:40 , Processed in 0.528831 second(s), 27 queries .
