查看: 28|回复: 2
数控铣床刀具的介绍
发表于 2024-12-3 13:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控铣床刀具是数控铣削加工中不可或缺的工具,它们的选择和使用对于加工效率、加工质量和刀具寿命都至关重要。以下是对数控铣床刀具的详细介绍:
一、分类
1.按制造材料分类
①高速钢刀具:最常见,价格便宜,购买方便,但易磨损,损耗较大。有些进口高速工具钢刀具加入了合金元素,耐磨性和精度较高,但价格相对较贵。
②硬质合金刀具:耐高温、耐磨损,主轴转速高,加工效率和加工质量高。能加工高硬材料,因此价格较贵,一般用于精度和质量要求高的加工场合。
③金刚石刀具:具有极高的硬度和耐磨性,适用于加工硬度和脆性高的材料。
④其他材料刀具:如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等,具有各自独特的性能和适用范围。
2.按结构形式分类
①整体式刀具:将刀具和刀柄制成一体,结构紧凑,适用于加工小型工件。
②镶嵌式刀具:分为焊接式和机夹式,刀粒由合金制成,可更换,耐磨性较好,价格适中,广泛用于加工钢料等场合。
③减振式刀具:当刀具的工作臂长与直径之比较大时,为了减少刀具的振动,提高加工精度,多采用此类刀具。
④内冷式刀具:切削液通过刀体内部由喷孔喷射到刀具的切削刃部,有助于冷却和润滑,提高加工效率和刀具寿命。
3.按用途分类
①面铣刀:圆周表面和端面上都有切削刃,适用于平面和轮廓的精加工。
②立铣刀:圆柱表面和端面上都有切削刃,可同时进行切削或单独进行切削,适用于各种槽、孔的加工。
③模具铣刀:由立铣刀发展而成,结构特点是球头或端面上布满了切削刃,适用于模具的加工。
④键槽铣刀:用于铣削键槽,具有两个刀齿,圆柱面和端面都有切削刃。
⑤成形铣刀:切削刃与待加工面形状一致,适用于特定形状零件的加工。
二、特点
数控铣床刀具应具备以下特点:
1.耐用度高:能够长时间保持切削性能,减少更换刀具的频率。
2.刚度好:在切削过程中不易变形,保证加工精度。
3.抗脆性能好:能够承受较大的切削力和冲击,不易断裂。
4.断屑能力强:能够有效地断屑和排屑,避免切屑堆积和划伤工件。
三、选择原则
在选择数控铣床刀具时,应遵循以下原则:
1.根据加工材料选择:不同材料对刀具的要求不同,应根据材料的硬度、韧性、导热性等特性选择合适的刀具。
2.根据加工精度要求选择:对于精度要求高的零件,应选择精度高的刀具;对于粗加工,可选择精度稍低的刀具以降低成本。
3.根据加工方式选择:不同的加工方式(如顺铣、逆铣)对刀具的要求也不同,应根据加工方式选择合适的刀具。
4.考虑刀具的耐用性和经济性:在保证加工质量的前提下,应选择耐用度高、经济性好的刀具。
四、使用注意事项
1.正确安装刀具:确保刀具安装牢固、正确,避免切削过程中产生振动和松动。
2.合理设置切削参数:根据刀具的材质、形状和加工要求,合理设置切削速度、进给量和切削深度等参数。
3.及时冷却和润滑:在切削过程中,应及时对刀具进行冷却和润滑,以减少摩擦和磨损。
4.定期检查和维护:定期对刀具进行检查和维护,包括清洗、刃磨和更换等,确保刀具始终处于良好状态。
综上所述,数控铣床刀具是数控铣削加工中的重要组成部分。正确选择和使用刀具对于提高加工效率、保证加工质量和延长刀具寿命具有重要意义。
    发表于 2024-12-5 04:33:01 | 显示全部楼层
    感谢分享这么好的内容!
    发表于 2024-12-19 05:11:12 | 显示全部楼层
    顶楼主!这个问题困扰我好久了,终于找到解决办法了。
    GMT+8, 2025-4-11 11:54 , Processed in 0.616314 second(s), 28 queries .
