查看: 139|回复: 6
实验室微孔滤膜使用
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-29 14:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室微孔滤膜使用要注意什么?
    发表于 2024-7-29 14:05:50 | 显示全部楼层
    实验室微孔滤膜在使用时需要注意正确安装、避免破裂、保持湿润、避免长时间浸泡、考虑化学兼容性等。以下是关于实验室使用微孔滤膜的注意事项的介绍:
    正确安装:微孔滤膜的孔径呈锥体状,光滑面孔径小为正面,粗糙面孔径大为反面。安装时,应将正面朝上,反面朝下,否则易被杂质阻塞孔径,影响滤速。在低温情况下,应将滤膜置于与药液温度相同的注射用水中浸泡5~10分钟,以避免因温差导致滤膜抗拉强度降低而破裂。
    避免破裂:对于微孔滤膜来说,排气压力与速度过大可能导致破裂。可以在滤器架的排气管皮管头上固定一个16号输液针头,并用止水夹控制,以减小排气压力和速度。另外,可用同等大小的滤纸或绢绸布覆盖在滤膜上来保护其不易破裂。
    保持湿润:使用后,应将微孔滤膜放在注射用水中,以防止干燥。但是,不要浸泡太久,对已经失水干燥的滤膜不应再使用。
    避免长时间浸泡:不要用滤架连同滤膜一起进行灭菌,因为这样可能导致滤膜因热胀冷缩而脆裂皱折。如果发现滤膜有小洞或裂缝,可以使用废弃的破滤膜制成粘液修补,挥干后可继续使用。
    考虑化学兼容性:确保微孔滤膜与被过滤的流体或气体化学兼容。选择与流体化学相容的膜材料,防止损坏或故障。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2024-7-29 14:06:20 | 显示全部楼层
      实验室微孔滤膜在使用过程中需要注意多方面因素,以确保其正确有效的应用并延长其使用寿命。具体如下:
      1.测定起泡点压力
      起泡点测定:起泡点压力可以反映微孔滤膜的孔径大小,这与被过滤液体的质量密切相关,也是保证滤膜质量的一种重要手段。通过测量起泡点,可以确保滤膜的孔径符合实验要求。
      2.滤膜安装
      正确识别正反面:微孔滤膜的孔径为锥体状,光滑的一面孔径小为正面,粗糙的一面孔径大为反面。安装时应将正面朝上,反面朝下,否则容易被杂质阻塞孔径,影响滤速。
      温差处理:在温度低时,应将处理好的滤膜放于与药液温度相同的注射用水中浸泡5~10分钟,以避免因温差使滤膜抗拉强度降低而导致破裂现象。
      3.保护延长使用寿命
      使用保护层:可用同等大小的滤纸或绢绸布放在滤膜上,防止滤膜破裂。这种保护层可以有效分散流体对滤膜的直接冲击,从而延长滤膜寿命。
      排气管设置:在滤器架的排气管的皮管头上固定一个16号输液针头,并用止水夹控制,可以避免排气压力与速度过大致使滤膜破裂。
      4.滤膜维护
      避免干燥和长期浸泡:使用后,将微孔滤膜放在注射用水中,防止干燥,但不要浸泡太久,对已失水干燥的滤膜不能再次使用。
      避免灭菌过程中损坏:不要将滤架连同滤膜一起进行灭菌,否则滤膜可能因热胀冷缩而致脆裂皱折。
      5.过滤方式
      多级过滤装置:在输液过滤时,先用粗滤后精滤的多级过滤装置,可用微孔滤膜作最后的精滤,宜采用加压、减压及方位静压滤方式。
      根据药液选择滤膜孔径:根据药液的浓度与粘度大小,应选用不同孔径的滤膜。这样既能保证过滤效果,又能避免因滤膜孔径不当导致的堵塞和损坏。
      6.定期检查和维护
      清洁和维护:定期对微孔滤膜进行清洁和维护是至关重要的,遵循制造商的清洁程序指南,包括使用适当的清洁溶液和技术。清洁不当可能会损坏膜或导致二次污染。
      完整性测试:定期对微孔滤膜进行完整性测试,如泡点测试、压力保持测试或扩散测试法等,以验证其性能并检测任何潜在的缺陷或泄漏。这样的测试有助于确保过滤过程的可靠性和有效性。
      综上所述,实验室在使用微孔滤膜时需注意其安装、维护、操作条件等多个方面,以保证过滤效果和延长滤膜寿命。这些注意事项不仅有助于提高实验的准确性和可靠性,也能显著降低实验成本。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-29 14:06:38 | 显示全部楼层
    脑壳痛 发表于 2024-7-29 14:05
    实验室微孔滤膜在使用时需要注意正确安装、避免破裂、保持湿润、避免长时间浸泡、考虑化学兼容性等。以下是 ...
    感谢分享
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-29 14:07:08 | 显示全部楼层
    yosh1222 发表于 2024-7-29 14:06
      实验室微孔滤膜在使用过程中需要注意多方面因素,以确保其正确有效的应用并延长其使用寿命。具体如下: ...
    感谢大佬
  • 签到天数: 42 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-29 14:12:53 | 显示全部楼层
    实验室使用微孔滤膜时需要注意以下几点:
    适当选择滤膜孔径和材料:根据需要过滤的样品粒径选择合适的微孔滤膜孔径大小,同时考虑滤膜材料对样品的化学兼容性。
    预处理滤膜:有些滤膜需要预处理,例如用溶剂清洗或者使用合适的方法去除可能存在的残留物,确保滤膜清洁和性能稳定。
    避免过高的压力:在使用过程中,避免施加过高的压力,以免损坏滤膜或者导致滤膜破裂。
    正确安装滤膜:正确安装滤膜到滤具中,确保密封良好,避免样品绕过滤膜进入收集容器。
    避免交叉污染:使用前清洁操作台面和实验器具,避免交叉污染影响滤膜的使用效果和实验结果。
    及时更换滤膜:根据使用频率和滤膜材料的建议更换周期,避免使用老化或者损坏的滤膜影响实验结果。
    正确处理废弃物:处理使用过的滤膜和滤渣时,按照实验室的废弃物管理规定进行正确处理,避免对环境造成污染。
    以上注意事项能够帮助确保实验室微孔滤膜的有效使用和安全操作。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-7-29 15:12:12 | 显示全部楼层
    实验室微孔滤膜使用要注意起泡点测定、正确安装、浸泡时间、灭菌处理等方面。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    GMT+8, 2025-4-14 22:38 , Processed in 0.715714 second(s), 27 queries .
