查看: 85|回复: 2
压片机冲头型号尺寸
发表于 2024-12-3 14:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
压片机冲头的型号和尺寸因应用场景和需求的不同而有所差异。‌‌
‌TDP-6压片机冲头‌适用于实验室和小规模生产,最大压片直径为25mm,最大压片厚度为10mm,最大充填深度为20mm。
压片机冲头的材质通常包括高速钢、铸钢、合金钢、硬质合金、陶瓷、聚晶金刚石等,这些材料具有高强度、高耐磨性和较好的耐腐蚀性等特点。不同的材质适用于不同的加工材料和加工方式。例如,高速钢适用于一般加工,而硬质合金则适用于高硬度材料的加工。
选择合适的压片机冲头规格时,需要考虑加工材料、加工方式、加工精度、压力大小和加工环境等因素。维护保养方面,主要包括日常清洁、润滑、防锈和定期检查更换损坏部件,以保证冲头的使用寿命和工作效率。
发表于 2024-12-5 13:45:01 | 显示全部楼层
同意楼主的看法,这个解决方案很实用。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-12-19 11:53:46 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享,内容很有意思!
    GMT+8, 2025-4-6 18:31 , Processed in 0.757779 second(s), 27 queries .
