查看: 15|回复: 2
热重分析仪的工作原理
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-12-3 15:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热重分析仪是一种用于研究材料在受控温度程序下重量变化的精密仪器。以下是对其工作原理的详细解释:
    基本原理:
    热重分析仪的基本工作原理是通过精确控制样品的温度,同时连续监测样品的质量变化。在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系,进而分析材料的热稳定性和组分。
    工作过程:
    样品准备:将待测样品放入特制的坩埚中,样品的装载量通常很小,一般在几毫克到几十毫克之间,以确保测量的准确性和灵敏度。然后将坩埚放置在一个精密的电子天平上,该天平能够实时测量样品在不同温度下的重量。
    设置参数:启动仪器,设置所需的升温速率、最终温度以及保持时间等参数。炉子内部的加热元件开始工作,按照预设的温度程序逐渐升高样品的温度。
    质量监测:在整个升温过程中,天平持续监测样品的质量。任何由于样品的热分解、氧化、脱水或其他物理化学反应导致的质量变化都会被记录下来。
    数据分析:这些质量变化可以通过与温度的对应关系绘制成热重曲线(TGA曲线)。最后,通过对热重曲线的分析,可以得到样品在不同温度下质量变化的详细信息,如样品开始失去质量的温度、失重的速率以及总的质量损失量等。
    技术指标与影响因素:
    技术指标:热重分析仪的技术指标包括温度范围、升温速率等。例如,温度范围可以从室温到1000℃,升温速率可以在0.01~80℃/min之间调节。此外,气流速度也是一个重要的参数,一般为40ml/min,流速大对传热和溢出气体扩散有利,有助于解决挥发物冷凝问题,避免测得失重结果偏低。
    影响因素:在分析过程中,浮力变化是一个需要考虑的因素。因为升温使样品周围的气体热膨胀,相对密度下降,浮力减小,可能导致样品表观增重。实用校正方法是做空白试验(空载热重实验),以消除表观增重的影响。
    2024-9-5 08:29
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    看来大家都有不同的看法,挺有意思的。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    感谢分享这么好的内容,已经收藏并点赞。
    GMT+8, 2024-12-27 09:08 , Processed in 0.050659 second(s), 23 queries .
