查看: 94|回复: 2
常见的硬度测试方法有哪三种?
发表于 2024-12-3 16:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的硬度测试方法有哪三种?
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-12-3 16:11:26 | 显示全部楼层
      ‌常见的硬度测试方法主要有三种:布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。‌
      布氏硬度
      布氏硬度测试使用直径为10毫米的钢球或碳化钨球作为压头,在规定的试验力下压入材料表面,保持一定时间后卸除负荷,通过测量压痕直径计算硬度值。布氏硬度适用于测定铸铁、非铁金属、低合金结构钢及结构钢调质件等材料‌。
      洛氏硬度
      洛氏硬度测试使用不同的压头和试验力组合,根据具体情况选择适当的标尺,如HRA、HRB、HRC等。洛氏硬度通过测量压头进入材料的深度差异来量度硬度值。洛氏硬度适用于从非常软到非常硬的金属材料,常用于淬火钢的硬度测试‌。
      维氏硬度
      维氏硬度测试使用正四棱锥金刚石压头,以较小的试验力对样品进行压入,保持一定时间后卸载,通过测量压痕对角线长度计算硬度值。维氏硬度适用于薄材料和微小零件以及硬质涂层和表面处理层的测量‌。
      这些方法各有特点,布氏硬度适合大面积和粗糙表面的材料;洛氏硬度操作简便,适用范围广;维氏硬度能够精确测定细微部位的硬度值。选择合适的方法时需要根据具体要求和材料特性综合考虑‌。
    发表于 2024-12-4 16:00:22 | 显示全部楼层
    我喜欢你的方法和技巧。
    GMT+8, 2025-4-4 22:00 , Processed in 0.665589 second(s), 28 queries .
