查看: 47|回复: 2
维氏硬度计读数怎么看?
发表于 2024-12-3 16:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
维氏硬度计读数怎么看?
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-12-3 16:10:37 | 显示全部楼层
      ‌维氏硬度计的读数方法主要包括以下步骤‌:
      ‌准备试样‌:确保试样尺寸在5mm~50mm之间,试样应放稳,上下表面平行且平整,粗糙度不可过大‌。
      ‌打开电源并调节力度‌:根据试样种类调节力度,例如铝合金可以使用3kfg,钢铁使用5kfg。亮度、加压时间、单位也可以设置,但一般不需要调整‌。
      ‌放置试样‌:将试样放到样品台上,旋转镜头观察试样,确保试样表面可见。调节升降台和样品台的高度,使试样放稳‌。
      ‌旋转压头‌:将压头旋转到试样正上方,确保卡到位后按下启动按钮。过程中会显示“Dewell、Unload”和数字显示“10、9、8……1”,卸载完成后会有提示音‌。
      ‌观察压痕‌:自动卸载力后,观察压痕。旋转镜头使得对准压痕,镜头里面有两条线,用来卡主压痕对角线‌。
      ‌读数‌:旋转镜头90°,再次对准压痕对角线,读取刻度示数d1和d2,输入到面板并确定。确定后会自动显示硬度值‌。
      ‌常见问题及解决方法‌:
      如果在硬度计下观察不到四方压痕,可能是因为转动转塔时碰到了工件或工作台,或者定位没有定好。可以调节目镜位置来解决‌。
      另一种原因可能是硬度计故障,需要维修‌。
      通过以上步骤和方法,可以正确读取维氏硬度计的数值,确保测试的准确性和可靠性。
    发表于 2024-12-22 04:15:07 | 显示全部楼层
    你的观点让我重新思考了这个问题。
    GMT+8, 2025-4-20 01:01 , Processed in 0.651127 second(s), 27 queries .
