查看: 45|回复: 2
薄膜击穿电压测试仪用途
发表于 2024-12-4 09:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄膜击穿电压测试仪用途
LJC-(15万伏)主要用于测量固体绝缘材料工频击穿电压试验如:绝缘纸及纸板、层压板、绝缘管、塑料、薄膜、橡胶、绝缘漆等单一材料和用液体或气体作为浸渍剂媒介进行的击穿电压和耐电压测试。
二、电压击穿装置
Ⅰ、基本参数
1.输入电压:AC380V/AC220V
2.输出电压:AC 0--150 kV DC 0--150 kV
3.升压方式:连续升压,逐渐升压、耐压
4.试验变压器要求独立油浸,带有测量线圈,容量20KVA在高压测量电带电压互感器,直接测量电极电压,并且测量线圈端和互感器测量端应统一电压表可任意接线
5.高压分级:0--150kV 0--20 kV
6.击穿电压:0--150kV 0--20 kV
7.升压速率:0--150kV:100V/s~5kV/s无极调速任意设定
0--20 kV:20V/s~2kV/s无极调速任意设定
8.电压测量精度:(10%--100%FS)≤2%
9.试验方式:工频下在:1、绝缘试样空气中试验2、绝缘试样浸油(室温或高温油缸内)中试验
10.升压方式:1、匀速升压2、梯度升压3、耐压试验
11.判停方式:1、电压判停2、电流判停
12.试验介质:1、空气中2、变压器油中(室温或高温油缸内)
13.过电流保护装置:试样击穿时在0.2S内切断电源
14.漏电电流选择:(0-100mA)可自由进行设定
15.设备主要由高压试验变压器、接触式调压器、伺服调速系统、采集系统、控制(手动和计算机)系统、自动放电等部分组成
16.手动控制台、计算机控制台、升压器、变压器、低温箱、油缸、放电球极均有安全距离(用连线连接)
发表于 2024-12-5 00:22:13 | 显示全部楼层
楼主的帖子总是这么精彩,每次都不会错过。
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-12-20 21:15:19 | 显示全部楼层
    解答很到位,很能帮我解决问题。
    GMT+8, 2025-4-20 02:42 , Processed in 0.053375 second(s), 27 queries .
