查看: 189|回复: 2
聚四氟乙烯垫片正常使用密封注意问题
    发表于 2024-12-4 10:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      聚四氟乙烯垫片应该如何正确使用呢?
      聚四氟乙烯垫片可以通过调整配方、改变垫片的材料组合,达到解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。这种垫片压缩回弹性能好,具有多道密封和一定的自紧功能,可部分消除压力、温度变化和机械振动的影响。
      不粘结法兰表面,方便维修更换。能在高温、低温、高真空、冲击振动等循环交变和各种苛刻条件下,保持其优良的密封性能。
      适用于温度、压力交变剧烈的密封部位,是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。通过变化缠绕钢带的拉紧力,可改变缠绕垫片的密度(硬度)来满足各个应用部位的需求,广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、**、原子能和宇航等行业。
      聚四氟乙烯垫片密封需要注意的问题
      1、垫片的材质:软质材料由于其在预紧力作用下易于产生弹性或塑性变形,从而堵塞流体泄漏的通道,因而有利于密封;但软质材料一般不能承受高压流体的作用。垫片材质的的耐蚀性、耐热性、密度等都对密封有一定影响。
      2、被密封介质的温度:介质流体的温度直接影响到垫板的密封性能,所以选材一定要等于或高于现场工况温度:再者,温度的变化也会直接影响到垫板的密封性能,致使产生泄漏情况。
      3、介质流体:密封件的作用就是密封介质,防止泄露,为了更好的起到密封作用,一定要考虑到介质的温度、压力、PH值、腐蚀性等因素。
      4、密封面的大小:垫片与密封面的接触宽度越大,介质流体泄露所需通过的路径就越长,但在相同的压紧力下,接触宽度越大,则密封比压将减小。所以,要根据密封件的材质情况寻求适宜的接触宽度。
      5、被密封面的表面状况:密封面的形状及表面粗糙度对密封性有一定影响,表面光滑有利于密封。软质垫片由于其易于变形因而对表面状况不敏感,而对硬质垫片来说,表面状况影响极大。密封面与垫片或填料的接触宽度越大,则流体泄漏所需通过的路径越长,流阻损失也越大,因而有利于密封。但在相同的压紧力下,接触宽度越大,则密封比压将减小。所以,要根据密封件的材质情况寻求适宜的接触宽度。
      6、外部条件的影响:管道系统的振动、连接组件的变形、安装位置的偏移等原因都会对密封件产生附加作用力,从而对密封造成不利的影响。尤其是振动,将使密封面间的压紧力产生周期性变化,使连接螺栓松弛,从而造成密封失效。引起振动的原因可能是外部的,也可能是由于系统内部流体动而引起的。要想打到良好的密封效果,必须认真考虑上述诸因素。
    发表于 2024-12-5 05:40:02 | 显示全部楼层
    楼主的问题很有深度,期待有更深层次的回答。
    发表于 2024-12-5 11:31:14 | 显示全部楼层
    对于新手来说,掌握基础知识至关重要,感谢分享。
    GMT+8, 2025-4-18 06:01 , Processed in 0.735998 second(s), 27 queries .
