查看: 56|回复: 2
激光粒度仪是检测什么的?
发表于 2024-12-4 10:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  激光粒度仪是一种用于测量颗粒粒径分布的精密仪器。其工作原理基于激光的光散射原理,当激光束照射到分散在介质中的颗粒时,颗粒会产生衍射和散射现象,不同粒径的颗粒产生的散射光分布不同。通过收集并分析这些散射光的信号,能够反推出颗粒的粒径分布。
  激光粒度仪的应用领域:
  材料科学:用于研究颗粒材料的微观结构和性能,如水泥、复合材料等。
  化学工程和制药行业:监测药品原料的颗粒大小,评估药物释放特性,提高药品的生产质量和疗效。
  食品工业:检测食品中的颗粒大小,保证产品的一致性和质量。
  环境监测:分析环境样品中的颗粒分布,评估环境质量。
  3D打印:控制打印材料的颗粒大小,优化打印效果。
  激光粒度仪的技术特点:
  高精度:能够准确地测量样品中颗粒的尺寸分布。
  快速性:采用自动化检测和数据处理技术,能够快速完成样品的测量和分析。
  非破坏性:不需要对样品进行破坏性处理,保持样品的完整性。
  广泛适用性:适用于多种样品类型和领域,如固体、液体和气体等。
  激光粒度仪的种类:
  静态激光粒度仪:适用于微米级颗粒的测试,经过改进也可将测量下限扩展到几十纳米。
  动态激光粒度仪:根据颗粒布朗运动的快慢,通过检测某一个或二个散射角的动态光散射信号分析纳米颗粒大小,适用于纳米级颗粒的测试。
发表于 2024-12-6 01:28:44 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的情况,我理解你的感受。
    2024-9-5 11:03
    发表于 2024-12-19 18:53:25 | 显示全部楼层
    感谢您的耐心回答,让我对这个问题有了全新的认识。
    GMT+8, 2025-1-8 11:25 , Processed in 0.027533 second(s), 23 queries .
