查看: 114|回复: 2
胶囊填充机装量怎么调
发表于 2024-12-4 11:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  调整胶囊填充机的装量是确保生产过程中产品一致性和质量的关键步骤。调节填充量的过程中需要注意设备的设置、操作流程、物料特性等多个因素。下面是调整胶囊填充机装量的常用方法:
  1. 检查和调整填充系统
  填充深度调整:大多数胶囊机允许通过调整填充头或药仓的深度来控制每个胶囊的装药量。通常,你可以通过调节填充装置的深度或升降来增减药粉的量。
  调整填充量控制螺旋:许多填充机采用螺旋装置(如螺旋盘或螺旋推料器)将药粉推进胶囊。如果装量过多或过少,可以通过调节螺旋装置的转速或深度来调整每次填充的药量。
  2. 调节填充速度
  增加填充速度:如果填充量不足,可以适当增加填充速度,但要注意填充速度不能过快,避免药物填充不均匀或产生气泡。
  减少填充速度:如果填充量过多或不稳定,减少填充速度可以增加填充过程的精确度,避免过量或浪费。
  3. 调整震动系统
  胶囊填充机中很多设备配有震动系统,用于帮助药粉在填充过程中均匀分布。调整震动的强度和频率,确保药物能够更均匀地流入胶囊中。
  增加震动频率有助于减少药粉堆积,使填充更均匀,但过度震动也可能引起药粉外溢或沉积。
  4. 改变压实系统
  某些填充机具有药粉压实装置,用于压紧填充物。如果药物过于松散或松动,可以通过调整压实装置的压力,确保药粉压实,以减少填充量的不稳定性。
  5. 调节供料系统
  供料盒的高度调整:如果供料盒的高度设置不当,可能会导致每次装药量不同。确保药粉的供给量足够并均匀,可以通过调整供料盒的高度和角度来实现。
  增加或减少药粉量:如果使用的是液体或颗粒填充系统,可以通过调整供料装置(如液体计量泵或颗粒流量控制器)来调节每个胶囊的填充量。
  6. 优化物料流动性
  药粉的流动性直接影响装量的稳定性。如果药粉湿度过高或过低,流动性差,会导致装量不均匀。通过改善药粉的流动性(如使用助流剂、调整粉末颗粒的大小和形状等)来保证每个胶囊的填充量更为精确。
  确保药粉无结块或潮湿,这样可以避免堵塞供料系统。
  7. 使用不同的模具和模板
  根据不同胶囊的尺寸和类型,选择合适的模具和模板。有些填充机支持更换不同的模具来适配不同大小的胶囊,通过选择适当的模具来确保填充量的准确。
  8. 定期校准和测试
  在调整过程中,定期进行重量测试,以确保每个胶囊的实际填充量符合标准。可以随机抽取一些胶囊,称重后与设定的填充量进行对比,保证填充量符合要求。
  定期检查填充头、旋转系统、震动系统等部件是否存在磨损或损坏,并进行校准,保持设备的精确度。
  9. 设备清洁与保养
  保持设备清洁是确保填充量准确的一个重要因素。药粉或其他物料的残留可能会影响填充装置的性能,因此要定期清洁设备,尤其是填充系统和供料装置。
  设备定期维护,检查机械部件的磨损情况,及时更换老化或磨损的零部件,保持设备在理想状态运行。
发表于 2024-12-22 01:27:20 | 显示全部楼层
有没有推荐的相关阅读材料?
    2024-8-12 17:23
    发表于 2024-12-22 17:57:08 | 显示全部楼层
    期待有更多高手加入讨论,共同学习进步。
    GMT+8, 2025-4-7 17:01 , Processed in 0.687524 second(s), 28 queries .
