查看: 64|回复: 2
红外光谱仪的操作步骤
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-12-4 13:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外光谱仪的操作步骤包括以下几个关键阶段:
    1. 准备工作:检查仪器状态,确保其正常工作。准备并清洁样品,根据样品特性选择合适的制样方法,如粉末、溶液或薄膜等。同时,准备基线参考物质用于校准仪器。
    2. 打开仪器:打开红外光谱仪的电源开关,等待仪器自检完成,并启动光谱软件,确保仪器与计算机连接正常。
    3. 校准仪器:选择适当的校准模式,将基线参考物质放入样品室,调整路径长度后开始校准。
    4. 放置样品:打开样品室盖子,将样品放置在样品架上,必要时调整路径长度以匹配校准时的设置。
    5. 设置测量参数:在光谱软件中选择测量模式(透射或反射)和扫描范围,设定其他相关参数。
    6. 开始测量:启动红外光谱仪进行测量,过程时间依样品复杂程度而定。
    7. 分析结果:测量完成后,使用计算机软件分析红外光谱图,得到样品的化学组成信息。
    8. 记录报告:根据分析结果生成报告,记录样品的化学组成信息及与标准物质的比较结果。
    发表于 2024-12-5 18:29:37 | 显示全部楼层
    赞同楼上,这个观点很有价值。
    发表于 2024-12-22 04:15:07 | 显示全部楼层
    作者对这个话题的研究很全面,让我收获颇丰。
    GMT+8, 2025-4-20 01:01 , Processed in 0.653663 second(s), 28 queries .
