查看: 80|回复: 3
对压力蒸汽灭菌器进行灭菌效果监测有哪些?
发表于 2024-12-4 14:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-12-4 14:39:12 | 显示全部楼层
      ‌对压力蒸汽灭菌器进行灭菌效果监测主要包括以下几种方法‌:
      ‌物理监测‌:物理监测是通过测量灭菌过程中的关键参数来确保灭菌效果。这些参数包括温度、压力、时间和蒸汽质量。温度通常需要达到121°C到134°C之间,压力需要达到0.2MPa(约15psi),灭菌时间至少需要15分钟,并且蒸汽质量需要确保不含有任何杂质‌。
      ‌化学监测‌:化学监测是通过使用化学指示剂来检测灭菌过程的有效性。这些指示剂在灭菌过程中会发生颜色变化,从而指示灭菌是否成功。化学监测包括包内化学指示剂、包外化学指示剂和过程挑战装置(PCD)。包内化学指示剂放置在灭菌包内,用于指示包内物品是否经历了足够的灭菌条件;包外化学指示剂放置在灭菌包外,用于指示整个灭菌过程是否达到了预期的条件;PCD模拟最难灭菌的物品,用于验证灭菌过程的有效性‌。
      ‌生物监测‌:生物监测是通过使用生物指示剂来检测灭菌过程的有效性。生物指示剂通常包含耐热的微生物孢子,如嗜热脂肪芽孢杆菌。生物监测的频率通常至少每周进行一次,如果生物指示剂显示灭菌失败,需要对灭菌器进行彻底的检查和维护‌。
      ‌不同类型压力蒸汽灭菌器的灭菌参数如下‌:
      ‌下排气式压力蒸汽灭菌器‌:温度为121℃,时间为20分钟或30分钟,压力范围为102.8kPa~122.9kPa‌。
      ‌预真空式压力蒸汽灭菌器‌:温度为132℃或134℃,时间为4分钟,压力范围为184.4kPa~229.3kPa‌。
      这些监测方法和参数的设置确保了压力蒸汽灭菌器的有效性和安全性,从而保障了灭菌效果。
    发表于 2024-12-4 14:40:07 | 显示全部楼层
    物理监测法:通过仪表和记录曲线图等显示,判定物品灭菌处理中机械运行状况是否达到灭菌标准规定的条件。每次灭菌应连续监测并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数。化学监测法:利用化学指示物与灭菌介质的相互作用,在特定的灭菌条件下产生化学反应而产生颜色变化,通过观察颜色变化来监测灭菌效果。包括包外化学指示物监测和包内化学指示物监测。B-D测试:对预真空和脉动真空压力蒸汽灭菌器进行真空系统性能测试,检测灭菌器冷空气排除和热蒸汽穿透的效果。生物监测法:将生物指示物置于标准试验包中进行灭菌,然后在无菌条件下取出并培养,观察培养结果以判断灭菌效果。
  • 签到天数: 71 天
    229
    发表于 2024-12-4 14:46:43 | 显示全部楼层
    压力蒸汽灭菌器的灭菌效果监测方法主要包括:
    • 化学指示剂:分为多种类型,如包外化学指示胶带、单参数和多参数指示物、综合指示物等,通过颜色变化或形态改变来判断是否达到灭菌条件。
    • 物理监测:包括使用温度计监测灭菌过程中的温度,以及压力表来检查是否达到预定压力,确保灭菌环境符合要求。
    • B-D试验(Bacterial Detection Test):专门用于测试预真空和脉动真空压力蒸汽灭菌器的真空系统性能,通过特定的测试包观察颜色变化来验证灭菌效果。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-1-31 05:01 , Processed in 0.056946 second(s), 24 queries .
