查看: 41|回复: 2
CO2培养箱日常检查与清洁方式?
发表于 2024-12-4 17:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CO2培养箱日常检查:
  零部件检查:使用前要检查所有零部件是否齐全、运转是否灵活,以避免由于失修损坏导致损失。
  箱体清洁:运行前应检查箱体、温度控制器、温度传感器等是否干净并稳定。
  气体检查:经常检查二氧化碳钢瓶,不要让它空着;检查二氧化碳的供气管和接口是否有漏气现象。
  水位检查:经常检查水套的水位,如果水位低,应及时加水。
  CO2培养箱定期清洁:
  外部清洁:定期去除灰尘及长期附着在表面的污染物,这些污染物在开门时很可能随空气流动潜入箱体内。
  内部清洁:不锈钢内胆建议每月清洁一到两次,可使用70%异丙醇、酒精或其它无腐蚀性的消毒剂擦拭。
  水盘清洁:水盘的清洁和换水是培养箱日常维护很重要的项目,至少一周需清洁一次,频繁加水以保障饱和湿度。
  HEPA过滤器更换:闭环HEPA过滤器是减少污染发生的一个重要设计,但为保证HEPA过滤的有效性,HEPA需要定期更换。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-12-5 08:11:59 | 显示全部楼层
    一、日常检查
    电源管理:确保培养箱接入稳定电源,防止电压波动造成损害。
    传感器校准:定期检查和校准温度与CO2传感器,确保读数准确无误。例如,温度控制不准确时,需检查温度传感器位置是否正确,传感器是否需要校准或更换。CO2浓度波动时,需确认CO2供应线路是否畅通,调节器是否正常,传感器是否准确。
    环境监控:监测实验室环境,确保无剧烈温度波动和灰尘,保持培养箱周围清洁。
    湿度控制:检查加湿器是否正常工作,水位是否适中,检查湿度传感器是否需要更换。
    HEPA过滤器检查:每周或每两周应定期检查过滤器,确保其有效性。进气过滤器的寿命一般在3~6个月,建议供气过滤器每使用5瓶气或已变黄时更换一次,大的囊性过滤器每两年需更换一次。
    记录保持:记录每次维护的日期和内容,跟踪设备的使用状况和维护历史。同时,做好详尽的文件记录,对设备定期维护、实验数据查找都能起到很好的提示作用。
    二、清洁方式
    清洁工具与试剂选择:
    使用刷子、海绵、软布等清洁工具。
    选择与后续消毒剂化学性质相容的清洁剂。
    清洁步骤:
    箱体表面清洁:先用刷子拂去表面的灰尘,再用湿海绵或软布清洗,然后用软布擦干。
    箱体内部清洁:选择合适的消毒剂,彻底清洗所有物件和表面,然后用无菌水冲洗,再擦干或晾干。
    玻璃门清洁:使用与清洁培养箱内部相同的清洁剂和步骤。
    水盘清洁:保持水位,定期更换水盘中的蒸馏水或去离子水,避免滋生微生物和水垢。至少一周需清洁一次,频繁加水以保障饱和湿度。也可以加少剂量的硫酸铜溶液抑制污染物。
    消毒与灭菌:
    液体消毒剂:选择对培养箱无腐蚀性的液体消毒剂,并考虑温度、接触时间、pH、穿透能力、有机物的反应等因素。
    紫外消毒:先用蒸馏水清洗干净,再用培养箱自带的紫外灯照射进行消毒。
    干热灭菌:当培养箱用于污染危险区域时,可作为清洁的附加手段。加热温度高达125°C,保持2小时以上,经过8小时的灭菌程序(包括2~3小时的预热时间)后,灭菌室内的温度降低并恢复到设定温度。
    发表于 2024-12-5 17:56:08 | 显示全部楼层
    谢谢您的分享,这对我来说非常有帮助。
    GMT+8, 2024-12-22 11:00 , Processed in 0.044350 second(s), 23 queries .
