查看: 84|回复: 2
太阳能喷泉曝气机的四个维护保养要点
    发表于 2024-12-5 10:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    太阳能喷泉曝气机是用于水污染治理的增氧曝气与水体循环设备,通过太阳能喷泉曝气机对河道内的水进行适当曝气,在河道内进行好氧生化处理。在池中,有机物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,使NH?-N浓度显著下降,随着硝化过程NO?-N的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,然后通过排放剩余污泥达到除磷的目的。
    太阳能喷泉曝气机的维护保养一直是工作人员的工作重点,做好维护保养不仅可以延长使用时间,还能节约成本,主要有以下四个要求。
    1、日常管理过程中应该经常检查鼓风机的进出口风压。若进风风压过低,则应及时清洗或更换进风过滤器,若出风风压过高,则应检查出气管路,其原因可能是太阳能喷泉曝气机微孔膜堵塞或空气管道积水,及时清洗微孔膜或放水即可解决。
    2、保证太阳能喷泉曝气机的机房通风良好。太阳能喷泉曝气机运行过程中会产生热量,若其温度不能及时得到扩散,尤其是在夏季,会导致曝气机温度升过高。这样不仅会影响电动机的寿命,严重时还会是太阳能喷泉曝气机因动力不足,造成其风机停机。必要时可采用空调降温的方式,解决风机温升问题。
    3、应控制鼓风机的出气温度,尤其在夏天。出气温度过高不仅能引起风机温度的升高,而且还影响充氧量。一般可采取暴露并防止太阳直射方式预防。
    4、注意润滑保养,严格按照太阳能喷泉曝气机厂家要求的运行、保养操作规程,定期检查并及时更换润滑油。
    发表于 2024-12-21 02:17:07 | 显示全部楼层
    这个观点很有创意,我喜欢。
    发表于 2024-12-21 10:40:32 | 显示全部楼层
    非常感谢,你的分享让我感受到了知识的力量。
    GMT+8, 2025-4-18 22:21 , Processed in 0.687747 second(s), 28 queries .
