查看: 78|回复: 2
推流曝气机的工作原理和结构特点
    发表于 2024-12-5 10:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    推流曝气机作为水处理工艺中的关键设备,在水处理工艺流程中,可满足生化过程中固液二相和固液气三相得均质、流动的工艺要求。它由潜水电机、叶轮、导流罩和安装系统等部件组成。下面小编为大家解析推流曝气机相关知识。
    推流曝气机采用单级摆线针轮减速结构,其配套功率小、转速低、叶轮直径大、服务范围广。采用水力设计的香蕉型叶片配以聚胺脂、不锈钢或铝合金材质精铸成形,曲面光滑,外形流畅,且重量轻,强度高、耐腐蚀,摩擦性能优异,可保证在低转速运动状态下与液体产生良好的摩擦效果,从而可创建出好的水流。该系列产品除了具有搅拌混合功能外还有推流和创建水流的作用。
    推流曝气机工作原理:
    经驱动旋转的叶轮,搅动液体产生旋向射流和轴向推流,形成的射流,利用沿着射流表面的剪切力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用;形成的推流,利用轴向推力将受控流体向前输送。在旋向射流和轴向推流共同混合、搅拌和推流作用下,形成体积流,应用大体积的流动模式获得必要的水体流速和需要的工艺流场。
    推流曝气机结构特点:
    1、结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。
    2、叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。
    3、与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
    4、电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护进口轴承,具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能,使电机的工作更加安全可靠。
    5、机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。
    发表于 2024-12-6 11:32:16 | 显示全部楼层
    这个帖子提供了一个很好的视角。
    发表于 2024-12-6 12:22:38 | 显示全部楼层
    这个问题确实值得从不同角度去思考,每个人都有自己的见解。
    GMT+8, 2025-4-10 15:29 , Processed in 0.705007 second(s), 27 queries .
