查看: 76|回复: 2
喷泉式曝气机的工作特点
    发表于 2024-12-5 10:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    喷泉式曝气机一般采用太阳能作为动力能源,因此也叫太阳能光伏喷泉式曝气机,直接把太阳的辐射能转变为电能驱动曝气机工作。是一种专门针对江河湖泊等水体净化改善水质的需要而研制开发设计的增氧、造流、循环、净化水质的高效节能的水处理设备。
    喷泉式曝气机采用太阳能光伏发电过程简单,是直接从光子到电子的转换,没有机械转动部件,不存在机械磨损。工作性能稳定可靠,使用寿命可长达30年或以上,晶体硅太阳电池寿命可长达20年以上,只要设计合理、选型适当,蓄电池的寿命也可长达10-15年。不用燃料,不排放任何物质,无污染无噪音,不受能源危机或燃料市场不稳定的冲击。操作及维护简单,运行稳定可靠,基本可实现无人守值,只需定期检查,维护成本低。光伏发电系统建设周期短,而且根据用电负荷容量可大可小,方便灵活,极易组合、扩容。
    喷泉式曝气机配置高速旋转的螺旋桨在提水同时充分搅拌湖水,令水层产生上下循环充分搅拌湖水,从而使湖水*溶氧。所提起抛出的水与空气(空气中含有21%氧气)接触时能分解水里大量的有毒物质,达到强力增氧,令水质迅速改善的目的。
    喷泉式曝气机产生的水层产生上下加速循环过程中,使水体充分曝氧,除去水中有机物质,消除水的层化现象,从而降低BOD(生化需氧量)、COD(化学需氧量)值,达到良好的除磷脱氮效果,能有效地防止非流动性的水质腐烂发臭,消除黑臭现象。强大动力所产生的浪花能覆盖整个水面,使氧气能均匀分布到整个湖水体,有效地平衡生态系统及较大地改善水环境。因此,数天后湖水会变清澈从而起到净化水质的作用,达到了保护和恢复自然生态水源。
    发表于 2024-12-21 10:40:32 | 显示全部楼层
    顶一个,希望更多人看到!
    发表于 2024-12-22 04:15:07 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了新认识。
    GMT+8, 2025-4-18 05:33 , Processed in 0.735997 second(s), 27 queries .
