查看: 72|回复: 2
ph测定仪测定步骤
发表于 2024-12-5 13:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH测定仪的测定步骤可以概括为以下几点:
1.检查与准备:检查PH测定仪和电极是否完整无损,电极是否干净无损伤。使用蒸馏水或去离子水清洗电极,并用滤纸轻轻吸干。同时,准备好标准缓冲溶液(如pH 4.01、7.00、10.01的溶液)和待测液体样品。
2.校准仪器:将电极浸入第一个标准缓冲溶液中,确保完全浸没。根据仪器说明书进行校准,输入缓冲溶液的pH值,并等待读数稳定后检查是否与标准值一致。然后,使用另一个不同pH值的缓冲溶液重复校准步骤。
3.测量样品:清洗电极后,将其浸入待测样品中,确保完全浸没。等待读数稳定后,记录仪器显示的pH值。
4.温度补偿:某些PH测定仪具有自动温度补偿功能,如果没有,需要手动调整温度补偿设置以确保准确性。
5.清洗与保存:测量结束后,用蒸馏水清洗电极,并用滤纸吸干,然后妥善保存。
请注意,以上步骤仅供参考,具体操作可能因仪器型号和测量需求而有所不同。在实际操作中,应严格按照仪器说明书进行。
发表于 2024-12-25 00:28:58 | 显示全部楼层
感谢你对论坛的支持和贡献。
    发表于 2024-12-25 08:01:57 | 显示全部楼层
    楼主的分析很到位,给了我很多启示。
    GMT+8, 2025-4-16 17:36 , Processed in 0.749771 second(s), 27 queries .
