查看: 148|回复: 2
矢量网络分析仪怎么校准?
发表于 2024-12-5 13:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  矢量网络分析仪的校准是确保测量精度的关键步骤,涉及多个关键环节,包括校准标准的选择、校准步骤的执行以及校准结果的验证等。以下是校准的具体步骤:
  校准标准的选择:
  矢量网络分析仪的校准需要使用高精度的校准标准,通常包括开路、短路和50欧姆标准负载等。这些校准标准的特性必须是精确可靠的,否则将直接影响到校准结果的准确性。对于频率范围较宽的矢量网络分析仪,需要选用覆盖整个测量频段的校准标准。同时,校准标准的连接方式也需要与被测电路保持一致,以减少接口误差。
  矢量网络分析仪的校准一般包括以下步骤:
  选择合适的校准标准,并将其连接到仪器端口。
  根据仪器提示,依次完成开路、短路和50欧姆标准负载的校准。
  检查校准结果,确保各项参数满足要求。如有偏差,可适当调整校准标准或重复校准步骤。
  完成校准后,断开校准标准,连接待测电路,即可进行测量。
  在校准过程中,需要注意保持测试环境的稳定性,避免温度、湿度等因素的干扰。同时,还应定期检查校准标准的状态,确保其性能未发生变化。
  校准结果的验证:
  校准完成后,需要对校准结果进行验证,确保矢量网络分析仪能够提供准确可靠的测量数据。验证方法包括:
  使用已知特性的标准件进行测试,并将结果与预期值进行对比。
  测试同一电路的不同端口,检查测量结果的一致性。
  在不同时间点重复测试同一电路,观察测量结果的稳定性。
  只有通过上述验证,才能确保矢量网络分析仪的校准质量,为后续的电路测量提供可靠依据。
  校准方法的选择:
  矢量网络分析仪的校准方法有多种,包括频响校准、矢量校准(单端口、双端口、多端口以及TRL校准)和电子校准等。每种校准方式的校准件数目、测试的次数及消除误差项目的个数都不相同。校准的精度从高到低分别为:TRL校准、电子校准、矢量校准、频响校准。
  校准过程中的注意事项:
  在进行矢量网络分析仪的校准过程中,需要注意以下几点:
  设定测试参数:选择测试频率范围和激励功率,对于不同类型的器件(如无源器件、小信号器件、大功率器件等)需要选择合适的激励功率。
  选择校准件和校准方法:根据仪器的要求和实际测量需求选择合适的校准件和校准方法。
  校准结果检查:校准完成后,可以通过检查开路校准特性、负载校准特性和直通检查等来验证校准的好坏。
    2024-7-26 08:10
    发表于 2024-12-22 21:51:32 | 显示全部楼层
    你的观点和我的相似。
    发表于 2024-12-23 20:29:32 | 显示全部楼层
    顶楼主!这个问题困扰我好久了,终于找到解决办法了。
    GMT+8, 2025-4-5 02:20 , Processed in 0.750684 second(s), 27 queries .
