查看: 161|回复: 2
水质自动监测站的保养说明
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-12-5 15:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水质自动监测站的保养是确保其正常运行和提供准确水质数据的关键环节。以下是一份详细的保养说明:
    一、日常保养
    1、清洁设备:
    定期擦拭设备仪器,保持其表面整洁,无灰尘和污垢。
    使用纯净水或专用清洁溶液轻轻清洁传感器表面,去除污垢和沉积物。
    2、检查电气连接:
    定期检查设备电气连接和电缆,确保连接牢固、无松动。
    检查密封件和连接部件,确保没有泄漏或松动的问题。
    3、记录维护活动:
    记录每次维护的日期、时间和结果,以便追踪设备的维护历史。
    对于交接班时发现的设备问题,及时记录并处理。
    二、定期保养
    1、校准设备:
    按照制造商的建议频率进行校准,确保测量结果的准确性。
    校准包括调整水质自动监测站以匹配标准溶液的值。
    2、更换消耗品:
    根据制造商的建议,定期更换消耗品,如电极、滤膜、光学元件等。
    检查并更换磨损或损坏的部件,确保设备性能。
    3、检查系统软件更新:
    及时检查系统软件更新,确保设备软件处于最新版本。
    根据需要进行必要的软件升级或更新。
    4、保养电池:
    由于自动监测站点可能没有持续交流电源,需要定期检查和保养电池。
    确保电池电量充足,防止因电池损坏导致设备工作失败。
    三、专业保养
    1、定期巡检:
    由专业人员定期对设备进行巡检,观察设备运行状态。
    及时发现并解决潜在问题,确保设备正常运行。
    2、解体检查修理:
    对设备仪器进行解体检查修理,更换或修复磨损件。
    清洗、换油,检查修理电气部分,使设备仪器技术状况全面达到设备完好标准要求。
    3、校验和比对实验:
    定期将设备送到专业实验室或维修中心进行校验和维修。
    若监测仪器进行了更换,在正常使用和运行之前对仪器进行一次校验和比对实验。
    发表于 2024-12-6 00:21:23 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,这么详细的经验分享,必须支持!
    发表于 2024-12-18 13:14:30 | 显示全部楼层
    这个话题很有吸引力,大家都来畅所欲言吧。
    GMT+8, 2025-4-7 00:10 , Processed in 0.859256 second(s), 29 queries .
