查看: 42|回复: 2
发酵罐空消操作流程
发表于 2024-12-5 16:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发酵罐的“空消”是指清除空间内的细菌或杂质,使之达到无害化的洁净程度。以下是发酵罐空消的详细操作流程:
  一、前期准备
  对发酵罐及其附属设备进行全面检查,确保所有连接处密封良好,无泄漏现象。
  准备好所需的蒸汽、水和压缩空气等资源。
  关闭所有供水管道及空气管路,以防止在灭菌过程中引入外部污染。
  二、升温与排水
  开启蒸汽管路阀门,同时稍开发酵罐夹套的排气阀门,将剩水排放掉。
  通过调节发酵罐转速(如200rpm),使培养基或罐内空间受热均匀,为后续灭菌打下基础。但请注意,在空消过程中通常不涉及培养基,此步骤主要为实消(即培养基灭菌)做准备。
  三、高温灭菌
  当温度升至95℃以上时,根据具体设备和操作要求,可能需要停止搅拌。
  当温度进一步升至121℃(罐压维持在0.10~0.12MPa或0.1Mpa表压)时,开始计时,通常持续30分钟至1小时不等,具体时间根据设备和工艺要求确定。
  在此过程中,需密切关注罐压变化,确保其不低于0.02MPa,可通过调节排气阀和进气阀来维持罐内压力稳定。
  四、空气过滤器及管道灭菌
  在高温灭菌阶段,可通过微开过滤器的排水阀门及空气管道的隔膜阀,进行空气过滤器及空气管道的灭菌。此过程需严格控制蒸汽流量,避免稀释培养基(空消时不涉及培养基,但操作原则相同)。
  五、出料管路灭菌
  同时微开出料阀的蒸汽阀门及出口阀,确保该管路的灭菌效果。
  六、保温与结束处理
  保温结束后,依次关闭空气管路中的隔膜阀、空气过滤器排水阀、取样阀及各路蒸汽阀门。
  进行冷却操作,打开冷却水阀门及排水阀门,并通过空气流量计和空气放空阀门吹干空气过滤器。
  七、后续操作与检查
  当温度降至95℃后,恢复搅拌(如适用),并切入自动控温状态,直至达到后续操作或接种所需的温度。
  定期检查压力表与安全阀等设备附件的状态,如有故障要及时调换或修理。
  经常检查减速器油位等关键部件的状态,并定期进行维护和保养。
  综上所述,发酵罐空消操作流程涉及前期准备、升温与排水、高温灭菌、空气过滤器及管道灭菌、出料管路灭菌、保温与结束处理以及后续操作与检查等多个环节。在实际操作中,应严格遵循设备说明书和工艺要求进行操作,以确保空消效果和发酵罐的无菌度。
    发表于 2024-12-5 17:56:07 | 显示全部楼层
    您的观点很有见地,这让我对这个问题有了新的思考角度。
    发表于 2024-12-6 06:47:03 | 显示全部楼层
    顶一个,支持楼主!
    GMT+8, 2024-12-27 00:02 , Processed in 0.036837 second(s), 23 queries .
