TA的每日心情 | 开心 2024-12-20 16:28 |
签到天数: 71 天 [LV.6]常住居民II
- 积分
- 2336
灼热丝试验仪是一种用于评估材料燃烧性能的设备。它主要用于模拟电工电子元件或过载电阻之类的热源在短时间内造成热应力的影响,评估材料的着火危险性。试验仪通过将一根规定的镍铬丝加热到特定温度,并以规定压力水平灼烫试品,观察试品和铺垫物是否起燃或持燃时间,从而测定材料的可燃性指数和起燃温度。
该仪器适用于电工电子产品、家用电器及其材料的着火危险试验。试验仪配备精确的温度控制和计时装置,能够准确记录灼热时间、起燃时间、火焰熄灭时间等关键参数,为材料的燃烧性能提供科学依据。
触摸屏灼热丝试验仪规格性能
电源:220V±10%、50Hz±2Hz
温度范围:室温~1050℃(可调)
灼热丝:镍铬丝(Cr20Ni80、¢4mm)500W
测温元件:TYPEK热电偶(¢0.5mm),-200~1150℃
加热变压器:500VA,次级:2.5V,150A
操作方式:触摸屏操作,数据导入计算机直接打印
试品对灼热丝正压力:1.0N±0.1N
灼热深度:0~9mm可预设
灼热时间:0~99S可预设
监测整个测试期间的温度:灼热丝装置和箱体背板之间距离100mm处放置热电偶,外接温度显示仪表
热辐射挡板:自动遮蔽
试验区有效容积:≥0.5m³,背景黑色,排气管口径4英寸(101mm)
外形尺寸:W*D*H=1050mm*600mm*1100mm
附件:
配白松木版10MM,标准银箔片(厚0.06MM,边长2MM),绢纸.触摸笔(触摸屏用)
