查看: 167|回复: 2
循环水式多用真空泵使用方法
发表于 2024-12-6 08:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作
  • 放置设备:
    • 将循环水多用真空泵平稳地放置于工作台上,确保设备稳定且易于操作。
  • 加水:
    • 打开水箱上盖,注入清洁的凉水。加水时,应注意水位线,当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水。这样可以确保水箱内的水量适中,避免过多或过少影响设备性能。
    • 重复开机时,如果水质仍然清洁且水量足够,则无需再次加水。
  • 水质维护:
    • 为了保持设备的最佳性能,应定期更换水箱中的水。一般情况下,每星期至少更换一次水。
    • 如果水质污染严重或使用率较高,则应缩短更换水的时间,确保水箱中的水质始终保持清洁。
二、抽真空作业
  • 连接设备:
    • 将需要抽真空的设备的抽气套管紧密套接于真空泵的抽气嘴上,确保连接牢固且密封良好。
  • 关闭循环开关:
    • 在开始抽真空作业前,应关闭循环开关,以避免循环水对抽真空过程造成干扰。
  • 接通电源并开机:
    • 接通真空泵的电源,并打开电源开关,此时真空泵将开始工作。
  • 观察真空度:
    • 通过与抽气嘴对应的真空表,可以观察并记录当前的真空度。根据实验或生产要求,可以调整真空度以满足实际需求。
三、长时间连续作业时的操作
当循环水多用真空泵需要长时间连续作业时,水箱内的水温可能会升高,从而影响真空度。此时,可以采取以下措施来保持水温稳定:
  • 接通水源:
    • 将放水软管与水源(如自来水)接通,并确保连接牢固无泄漏。
  • 排水出口设置:
    • 将溢水嘴作为排水出口,适当控制自来水流量,以确保水箱内的水温不会持续升高。
四、提供冷却循环水时的操作
当需要为反应装置提供冷却循环水时,可以按照以下步骤进行操作:
  • 连接水管:
    • 将需要冷却的装置的进水、出水管分别接到真空泵后部的循环水出水嘴、进水嘴上。确保连接牢固且密封良好。
  • 开启循环水开关:
    • 将循环水开关转动至ON位置,此时真空泵将开始为反应装置提供冷却循环水。
五、停机与清理
  • 停机操作:
    • 当完成抽真空或冷却循环水作业后,应先关闭真空泵的电源开关和循环水开关。然后断开电源连接,确保设备处于安全状态。
  • 清理设备:
    • 拆卸设备连接管道,并清理设备内外残留物。可以使用适当的清洁剂或溶剂进行清洗,以确保设备内部清洁无污垢。
  • 维护保养:
    • 定期对设备进行维护保养,包括检查油位、油质情况、更换润滑油等。同时,还应对设备的密封件、橡胶件等进行检查和维护,以确保其正常运行和使用寿命。
    发表于 2024-12-23 08:45:27 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    发表于 2024-12-23 14:54:17 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了更深的理解。
    GMT+8, 2025-4-4 04:46 , Processed in 0.776785 second(s), 28 queries .
