查看: 86|回复: 2
脱硫塔里面有什么?
发表于 2024-12-6 13:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道脱硫塔里面都有些什么?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-12-6 13:21:31 | 显示全部楼层
    ‌吸收区‌:脱硫塔的吸收区通常由喷淋层和填料层组成。喷淋层位于脱硫塔顶部,通过喷嘴将喷雾液均匀地喷洒在填料层上。填料层位于吸收区下部,用于增加烟气与液体之间的接触面积,从而提高二氧化硫的吸收效率‌。
    ‌反应区‌:反应区是脱硫塔的核心部分,主要由反应池和填料层组成。反应池通常为圆柱形或方形,内部涂有防腐材料以防止化学反应对设备造成损害。填料层位于反应池下部,用于增加烟气与液体之间的接触面积,并促进化学反应的进行‌。
    ‌沉淀区‌:沉淀区用于分离固体颗粒和液体。在反应区内,二氧化硫被吸收后形成硫酸盐固体颗粒,这些颗粒会随着液体一起流入沉淀区。沉淀区通常位于脱硫塔底部,设计为锥形或斜板式结构,以便于固体颗粒的沉淀和排出‌。
    ‌除雾层‌:除雾层主要由除雾器装置组成,位于脱硫塔顶部的最后一个喷淋组件的上部。当废气穿过循环药液的喷淋层后,再流经除雾器时,烟气中的雾气由于惯性作用被挡板拦截并去除,确保净化后的烟气排放时不再含有水滴‌。
    ‌出口管道‌:脱硫塔的出口管道通常位于脱硫塔顶部或侧面,并连接到烟气排放管道上。在出口管道中,还设置了一些附属设备,如雾化器、除尘器等,以保证烟气排放符合国家标准‌。
    发表于 2024-12-21 16:15:25 | 显示全部楼层
    看来大家都很关心这个话题呢。
    GMT+8, 2025-4-18 22:15 , Processed in 0.680573 second(s), 28 queries .
