查看: 63|回复: 2
可调高压数字兆欧表干什么用的
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-12-6 14:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可调高压数字兆欧表是一种功能强大、性能稳定、使用方便的电气绝缘电阻测试设备。在实际应用中,操作人员需严格按照操作规程进行,确保测量结果准确,保障电气设备的安全运行。
      可调高压数字兆欧表是一款专门用于测量电气绝缘电阻特性的设备,具有测试电压高、出力强的特点。这款电阻表广泛适用于高压变电站、发电厂等现场,可以对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气设备的绝缘电阻进行测试。
      工作原理
      可调高压数字兆欧表采用相当于传统摇表的流比计法测量绝缘电阻,利用双积分数字电压表的除法功能进行欧姆—数字转换。测试电压范围在0~5kV(有些型号可达到20kV),由带反馈的它激式直流电压变换器电路产生。通过高压电缆接到被测线路,例如变压器或电机的绕组、电缆的线芯,并采用三电极法测量绝缘材料、电缆的体积电阻。
      主要技术性能
      电压范围:0~0.25~0.5~1~2.5~5kV(部分型号更高)。
      准确度:10%。
      短路电流:5mA。
      供电:内附10只镍氢可充电电池,共12V,或接入220V作浮充供电。
      使用环境:温度040°C,相对湿度2090%。
      外形尺寸:315×240×155mm。
      抗干扰能力:强,适应500kV和220kV及以下变电站现场使用。
      显示:三位半LCD数字表头,分别显示测试电压、电阻、时间。
      操作规程
      准备:将电源开关调至关的位置,高压控制按钮退出。被测物应脱离电网,并经过人工放电棒接通大地,确保安全。
      接线:将仪表的“E”端接到被测物的地或零端及大地,将“L”端接到被测线路端,例如变压器绕组、电缆芯线。如有需要,将“G”端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。
      测试:选择需要的测试电源电压,启动高压控制按钮,调节高压调节旋钮使电压达到值。选择电阻量程,读取电阻值。
      结束:退出高压控制按钮,等待电压表回零后,通过人工放电棒再次放电,证明安全后即可关机、拆线。
      注意事项
      安全:确保“L”端为高压端,“E”端一定要接大地。
      检查仪表:不可在测试电源工作时突然接入检查,应在测试电源未启动前,先接电阻,后按高压开关。
      电池充电:按恒压限流充电法充电,每次充电约68小时,充满电的电池约可供仪表连续工作68小时。为保证电池寿命,存放期应每三个月充电一次。
      放电:测试完毕后,应等待仪表自动放电使电压表回零,再进行人工放电。短路放电的强烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命。
      应用领域
      可调高压数字兆欧表适用于电力、邮电、通信、机电安装和维修等领域,测量范围广泛,测量结果准确可靠。它是确保电气设备安全稳定运行的重要工具,对提高电气设备的绝缘性能具有重要作用。
    发表于 2024-12-22 21:34:46 | 显示全部楼层
    这个分析很透彻,感谢分享。
    2024-8-27 08:47
    发表于 2024-12-24 05:26:55 | 显示全部楼层
    说得不错,希望我们能一起把这个话题讨论得更加深入。
    GMT+8, 2025-4-19 06:39 , Processed in 0.055696 second(s), 26 queries .
