用户名  找回密码
查看: 128|回复: 2
石英砂过滤器出水浊度是多少?
发表于 2024-12-6 14:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  石英砂过滤器的出水浊度通常小于3FTU(Formazin Turbidity Units)或5mg/L,这取决于具体的设备和处理条件。
  石英砂过滤器的工作原理
  石英砂过滤器是一种常见的水处理设备,主要用于去除水中的悬浮物、胶体、泥沙和铁锈等杂质。其工作原理是通过滤料的截留、沉降和吸附作用,使原水通过过滤介质,从而达到净水的目的。
  技术参数
  进水浊度:通常小于20FTU。
  出水浊度:通常小于3FTU或5mg/L。
  截污容量:5-15Kg/m³(滤料)。
  工作温度:5-60℃(特殊温度可定做)。
  工作压力:≤0.6MPa。
  进水水压:≥0.04MPa。
  反冲洗进水水压:≥0.15MPa。
  进出口压差:0.01-0.015MPa。
  应用范围
  石英砂过滤器适用于多种水处理场景,包括:
  工业用水和生活用水的预处理。
  工业污水中的悬浮物和固体物的去除。
  离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备。
  游泳池循环处理系统和冷却循环水净化系统等。
举报
发表于 2024-12-6 14:56:28 | 显示全部楼层
石英砂过滤器是一种常见的水处理设备,能够有效降低水中的浊度,提升水质。其出水浊度通常低于0.5NTU,具体数值取决于进水水质及运行周期。
石英砂过滤器出水浊度标准
一般标准:出水浊度可达10NTU左右,具体取决于进水水质及运行周期。
饮用水标准:出水浊度需达到5mg/L以下,以满足饮用水质标准。
石英砂过滤器的工作原理
石英砂过滤器利用石英砂作为过滤介质,通过截留、沉降和吸附作用,去除水中的悬浮物、有机物、胶体颗粒、微生物等杂质,从而达到净化水质的目的。
通过上述信息,可以看出石英砂过滤器在水质净化方面具有显著效果,能够有效降低水中的浊度,确保出水水质符合相关标准。
举报
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-12-20 16:29:05 | 显示全部楼层
    你的分析很透彻,学习了!
    举报
    GMT+8, 2025-5-2 17:00 , Processed in 0.792165 second(s), 27 queries .
