查看: 58|回复: 2
旋转蒸发仪是干什么的?
发表于 2024-12-6 14:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转蒸发仪是实验室中常用的一种设备,主要用于在减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂
它广泛应用于化学、化工、生物**等领域,尤其适用于萃取液的浓缩、色谱分离时的接收液蒸馏,以及制备和纯化有机化合物等。
旋转蒸发仪的工作原理
减压蒸馏:在减压条件下,溶剂的沸点降低,从而可以在较低的温度下蒸发,减少样品的热分解。
旋转增大蒸发面积:通过旋转马达带动蒸馏瓶旋转,使瓶内溶液形成一层液膜,增大蒸发面积,提高蒸发效率。
水浴加热:蒸发瓶置于水浴锅中,通过水浴加热提供恒定的加热环境,确保溶剂均匀加热并避免局部过热。
旋转蒸发仪的组成部分
旋转马达:提供旋转动力,使蒸发瓶旋转。
蒸发瓶:用于装载样品和溶剂。
加热锅:提供加热源,通常使用水浴加热。
冷凝管:用于冷凝蒸发的溶剂。
真空系统:降低系统内的压力,提高蒸发效率。
通过这些组成部分的协同工作,旋转蒸发仪能够在较低的温度下有效地蒸发溶剂,从而保护热敏性样品,提高实验的效率和安全性。
发表于 2024-12-19 05:44:45 | 显示全部楼层
这个角度很有创意,让人眼前一亮。
    发表于 2024-12-20 10:01:17 | 显示全部楼层
    完全同意,你的分析让人信服。
    GMT+8, 2025-4-20 02:39 , Processed in 0.667708 second(s), 28 queries .
