查看: 50|回复: 2
旋转蒸发仪注意事项
发表于 2024-12-6 14:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用旋转蒸发仪时,为了确保实验的安全和成功,需要注意以下事项:
安全检查:
确保旋转蒸发仪及其配件完好无损,无泄漏风险。检查真空泵、加热源及电源连接正常。
检查所有磨口、密封面、密封圈及接头,确保安装前都涂有一层真空脂,以保证良好的密封性。
操作前准备:
组装设备:按照说明书正确组装旋转蒸发仪,确保旋转瓶稳固安装于旋转轴上,冷凝管与接收瓶连接紧密,并开启冷却水循环。
样品准备:将待浓缩的溶液倒入旋转瓶中,注意控制液面高度,避免旋转时溅出。
操作步骤:
开启真空系统:缓慢打开真空泵,调节真空度至适宜范围,通常根据溶剂沸点调整,以加速蒸发过程。
设置加热温度:根据溶剂性质,通过控制面板设定合适的加热温度,避免过热导致样品分解。
启动旋转:启动旋转电机,调节至合适的转速,使旋转瓶平稳旋转,确保溶液均匀受热,提高蒸发效率。
监控过程:持续观察蒸发情况,适时调整真空度和加热温度,确保实验顺利进行。
停止操作:
结束操作:当溶液浓缩至所需体积或达到实验终点时,先关闭加热源,待旋转瓶冷却后,再缓慢释放真空,取下旋转瓶进行后续处理。
日常维护:
定期检查设备的密封性,防止溶剂泄漏。
定期清洗冷凝器和旋转瓶,保持设备的清洁和效率。
定期检查和更换设备的密封圈、橡胶管等易损件。
通过遵循上述操作流程和注意事项,实验人员可以安全、有效地使用旋转蒸发仪,完成各种化学样品的浓缩与溶剂回收工作。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-12-19 18:19:53 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,怎么解决的呢?
    2024-8-29 08:55
    发表于 2024-12-22 04:15:07 | 显示全部楼层
    你的问题很有针对性,解决了疑惑。
    GMT+8, 2025-4-20 01:15 , Processed in 0.697500 second(s), 28 queries .
