查看: 40|回复: 2
海康录像机报警声怎样消除
发表于 2024-12-6 14:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  海康录像机报警声消除方法
  海康录像机报警声的消除需要根据不同的报警原因来操作,以下是一些常见情况的处理方法:
  一、硬盘相关问题导致报警
  1.硬盘未安装或未识别导致报警
    如果是因为没有安装硬盘而引起报警,且系统不需要安装硬盘,可以进入硬盘录像机系统配置  异常配置,在异常类型中选择硬盘错误,取消声音告警的勾选然后应用即可。
    若硬盘未识别,检查硬盘的数据线和电源是否接好,硬盘是否有故障。如果是新硬盘未格式化导致未识别报警,可以进入主菜单  硬盘管理  基本配置,选中硬盘进行初始化操作。
  2.硬盘异常引起报警(硬盘录像机稳定运行一段时间后)
    进入主菜单  硬盘管理  基本配置,查看硬盘的状态是否正常。如果识别不到或者异常,说明硬盘有故障。可尝试在关机状态下重新插拔一下硬盘,在系统维护  硬盘检测  坏道检测中检测硬盘是否有坏道并修复,或者重新初始化硬盘,若以上操作无法解决问题则更换新的硬盘。
  二、视频相关问题导致报警
  1.视频丢失报警
    检查摄像头是否和录像机连接完好,BNC接头是否有问题,摄像头是否没通电。
  三、其他常见报警情况处理
  1.事件异常引起报警
    进入到系统配置  异常配置  异常类型,将异常类型每个选项对应的声音警告打钩取消,点击应用。去掉哪个类型,录像机不再报警,那就说明是该原因引起的报警,再针对原因做相应处理。如果急着关掉声音,可以把异常类型改成全部类型,然后把声音警告打勾应用一下,再取消打勾应用一下。
  2.设置了事件侦测引起报警(如移动侦测、遮挡报警等)
    进入通道管理  移动侦测/遮挡报警/报警输入,看是否有启用这些功能。如果启用了,可以取消处理方式里对应的声音警告。例如以移动侦测为例,可以在通道管理  移动侦测  处理方式里面检查声音警告有没有打勾。
  如果按照上述排查还是无法定位问题,可以进入系统维护  日志信息  日志搜索,选择录像机报警的时间段搜索日志,通过日志查看是什么原因引起报警。
    2024-9-5 07:40
    发表于 2024-12-19 05:11:12 | 显示全部楼层
    感谢大家的耐心解答。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    很高兴看到这样积极的讨论,期待更多参与。
    GMT+8, 2024-12-27 09:26 , Processed in 0.052601 second(s), 23 queries .
