查看: 37|回复: 2
消防液位报警控制器怎么设置
发表于 2024-12-6 14:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防液位报警控制器怎么设置
发表于 2024-12-6 15:04:10 | 显示全部楼层
消防液位报警控制器的设置包括以下几个主要步骤:
1、电源连接: 连接电源,检查控制器的电源指示灯是否正常。
2、液位设置: 设置液位上限和下限报警阈值。液位上限阈值是指当液位高于这个值时,控制器将发出报警;液位下限阈值是指当液位低于这个值时,控制器将发出报警。
3、传感器安装: 在液位控制器的安装位置,安装液位传感器。传感器的安装位置需要根据实际的液位情况来确定。
4、传感器连接: 将液位传感器与控制器连接,检查连接是否正常。
5、测试: 在液位达到报警阈值时,检查控制器是否能正常报警。
6、参数调整: 在实际使用中,根据需要调整液位报警阈值。
注意: 消防液位报警控制器的安装和设置应由专业人员进行,以保证其正确性和安全性。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个问题确实值得从不同角度去思考,每个人都有自己的见解。
GMT+8, 2024-12-27 09:40 , Processed in 0.035175 second(s), 23 queries .
