查看: 94|回复: 2
高度规怎么调试
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-12-6 15:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高度规的调试方法通常包括以下几个步骤:
    1、清洁和检查:在进行高度规的调试前,要保证测量面板和测脚是清洁的,以免影响测量的准确性。同时检查高度规的传动装置,保证其处于正常工作状态。
    2、放置被测对象:将需要进行测量的对象放置在高度规的测量面板上,并确保对象放置平稳,以免影响测量结果的准确性。
    3、调整测量面板和测脚:根据测量对象的尺寸和形状,调整高度规的测量面板和测脚的位置,使其可以正确接触到被测对象的表面。调整时要注意保持测量面板和测脚与被测对象的垂直接触,以保证测量结果的准确性。
    4、校准:检查是否有碰伤锈蚀带磁等缺陷,检查刻度线及数值是否清晰可见,检查是否有影响测量精度的外观缺陷,锁紧装置的作用是否有效,尺框在尺身上移动应平稳无卡住现象。当游标划线量爪下平面与底座平面在同一平面时,检查游标刻度零线与尺身刻度零线是否对齐,不对齐则先行调整。
    5、使用量块进行校准:根据校准点选择适当的不同长度的量块,分别用高度规对量块量测3次,其平均值与量块实际值作比对,将高度规量测读数平均值减去量块实际值即为误差值。测量的结果如果示值与标准值误差不超过0.05mm即判定为合格,并在仪器上贴上合格标签。如果示值误差超出0.05mm,则根据仪器计量不合格的处理方法进行处理。
    6、使用注意事项:开始使用前,用干燥清洁的布(可沾少许清洁油)反复擦拭保护膜表面。工作环境应保持在温度5-40℃,相对湿度80%,防止含水份的液体物质沾湿保护膜表面。不准在任何部位上施加电压(如用电笔刻字),以免损坏电路。
    7、日常保养和维护:每日保养包括确保设备处于校准周期内,清洁仪器及工作平台表面之脏污,检查杠杆滑动无阻塞,阻力均匀,确认各功能按钮能正常使用,检查电池是否需要更换。
    以上步骤可以帮助您完成高度规的调试工作,确保测量结果的准确性和可靠性。
    发表于 2024-12-19 04:04:13 | 显示全部楼层
    看到您的分析,我感到受益匪浅。希望有机会与您深入交流。
    发表于 2024-12-23 04:50:32 | 显示全部楼层
    这篇帖子的角度很独特,提供了很多新思路,收藏了!
    GMT+8, 2025-4-20 02:20 , Processed in 0.658048 second(s), 27 queries .
