用户名  找回密码
查看: 472|回复: 4
差压变送器可以测负压吗
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-29 15:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手求解:差压变送器可以测负压吗?
    举报
  • 签到天数: 71 天
    22
    资深工程师
    发表于 2024-7-29 15:14:54 | 显示全部楼层
    差压变送器通常用于测量两个位置之间的压力差,因此它可以测量正压(两个位置之一的压力高于另一个位置)和负压(一个位置的压力低于另一个位置)。负压通常指的是相对大气压的低压状态,例如真空管道中的压力或抽气系统中的压力。因此,差压变送器确实可以用来测量负压情况。
    当生活给你柠檬时,你就找盐和酒,然后举行一场派对!
    举报
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-29 15:16:03 | 显示全部楼层
    wojiani 发表于 2024-7-29 15:14
    差压变送器通常用于测量两个位置之间的压力差,因此它可以测量正压(两个位置之一的压力高于另一个位置)和 ...
    懂了,感谢分享
    举报
    发表于 2024-7-29 15:18:17 | 显示全部楼层
    差压变送器可以测负压。‌
    差压变送器是一种广泛应用于工业自动化、‌控制系统及流量测量领域的智能化仪器,‌它通过两个传感器来测量两个不同的压力值,‌并将它们的差值转换为标准信号输出,‌以实现对流量、‌液位、‌密度等参数的精确测量。‌在气体流量计算中,‌差压变送器特别重要,‌可以非常准确地测量气体的负压值,‌以助力精准计算气体流量。‌因此,‌差压变送器不仅可以测量正压,‌也可以测量负压,‌广泛应用于各种需要测量和监控压力变化的场所。
    举报
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-7-29 17:14:06 | 显示全部楼层
    是的,差压变送器可以测量负压。差压变送器是一种用于测量两个压力之间的差值的仪器,它能够检测正压差和负压差。当被测介质一侧的压力低于另一侧时,差压变送器会输出一个与压力差成正比的信号,这个信号可以是正值也可以是负值,以此来表示正压差或负压差。
    在实际应用中,如果需要测量负压,只需确保差压变送器的低压侧连接到负压源,而高压侧连接到相对较高的压力源或大气压力。差压变送器将准确测量并输出两个压力之间的差值,即使这个差值是负的。
    需要注意的是,使用差压变送器测量负压时,应确保所选用的差压变送器适合于负压测量,并且其量程能够覆盖预期的负压范围。同时,为了保护差压变送器不受过压的影响,可能需要在设备中安装适当的压力保护装置。
    噢,你说得都对
    举报
    GMT+8, 2025-4-15 06:23 , Processed in 0.049224 second(s), 26 queries .
