查看: 68|回复: 2
压面机操作流程规范要求
发表于 2024-12-6 15:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
压面机的操作流程规范要求通常包括以下几个方面:
1. 设备检查
启动前检查:检查电源是否正常、设备是否清洁、刀具是否锋利、各个部件是否完好、传动装置是否灵活。
清洁:确保压面机表面及工作部件无面粉和杂物,避免影响设备正常工作。
2. 操作前准备
检查面团:确保面团的湿度、硬度合适,避免过硬或过湿。
调节压力:根据需要调节压面机的压力,确保面团不会被压得过薄或过厚。
确保设备稳定:确保压面机稳固安装,放置在平整的地面上,避免倾斜。
3. 操作流程
开机:启动电源,检查压面机运转是否平稳、噪音是否正常。
送入面团:将面团均匀地送入压面机的进料口,避免一次送入过多面团,防止卡机或造成不均匀压制。
调整厚度:根据需要调整压面机的压制间隙,逐步将面团压制至所需厚度。可以分几次进行,逐渐减少间隙。
反复压制:如果需要压制较薄的面皮,可以适当增加压制次数,每次减少间隙。
4. 操作注意事项
避免过度压力:过大的压力可能导致面团断裂或变形,要根据面团情况适度调整。
保持均匀送入面团:送入面团时,保持均匀和稳定,避免卡料或设备损坏。
操作人员防护:操作人员应穿戴合适的工作服,避免衣物被卷入机器中。
避免干扰设备运行:在机器运转时不要随意调整设置,避免停机或损坏。
5. 停机与清洁
停机操作:完成压面后,关闭电源,确保设备停稳后再进行清洁或保养。
清洁保养:清洁所有接触面、刀具和工作区域,确保无面团残留物。定期对设备进行润滑和检查,延长使用寿命。
6. 安全操作
安全防护装置:确保压面机的安全防护装置完好,避免在操作过程中发生意外。
操作时专注:操作时保持专注,避免分心或操作不当。
紧急停机:如出现异常情况,立即按下紧急停机按钮,并进行检查处理。
以上为压面机的操作流程规范要求,具体操作流程可根据不同型号的压面机进行适当调整。
    2024-8-28 15:50
    发表于 2024-12-21 14:35:07 | 显示全部楼层
    这篇帖子信息量很大,我已经收藏并计划详细阅读几遍。
    发表于 2024-12-22 01:44:02 | 显示全部楼层
    非常有趣的观点,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-1-14 21:51 , Processed in 0.032226 second(s), 23 queries .
