查看: 55|回复: 2
酸度计的使用步骤
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-12-7 08:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、准备工作
    • 检查仪器:确保酸度计及其配件(如电极)完好无损,且处于可用状态。
    • 校准:如果仪器长时间未使用或怀疑其准确性,应按照说明书进行校准。校准通常需要使用两种或更多不同pH值的标准缓冲溶液。
    • 清洗电极:使用蒸馏水清洗电极,确保电极表面干净无污渍。
    • 准备待测溶液:将待测溶液准备好,并确保其温度、浓度等参数符合测量要求。
    二、开机
    • 连接电源:将酸度计连接到稳定的电源上,并确保电源电压和频率符合仪器要求。
    • 打开电源开关:按下电源开关,等待仪器自检并稳定。
    三、校准
    • 调节量程:根据待测溶液的pH值范围,选择合适的量程档位。
    • 浸入标准缓冲溶液:将电极浸入第一种标准缓冲溶液中,轻轻摇动或搅拌溶液,使电极与溶液充分接触。
    • 调节校准:按照仪器说明书上的步骤,调节校准旋钮或按键,使仪器显示值与标准缓冲溶液的pH值一致。
    • 重复校准:清洗电极后,将其浸入第二种标准缓冲溶液中,重复上述校准步骤。
    四、测量
    • 浸入待测溶液:将电极浸入待测溶液中,确保电极的敏感部分完全浸没。
    • 等待读数稳定:轻轻摇动或搅拌溶液,使电极与溶液充分接触,并等待读数稳定。
    • 记录pH值:当读数稳定后,记录仪器显示的pH值。
    五、清洗与维护
    • 清洗电极:测量完成后,取出电极并用蒸馏水清洗,确保电极表面无残留物。
    • 存储电极:如果电极长时间不用,应按照说明书进行适当的存储和维护,如浸泡在饱和**溶液中或用橡胶帽套住电极下端毛细孔。
    六、关闭仪器
    • 断开电源:完成测量和清洗后,关闭酸度计的电源开关。
    • 整理仪器:将仪器及其配件整理好,放回原处。
    发表于 2024-12-21 23:47:00 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享!
    发表于 2024-12-22 04:15:05 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享,内容很有用!
    GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.040775 second(s), 26 queries .
