查看: 69|回复: 2
康宁微通道反应器:连续流技术助力醛酮还原
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-12-7 09:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    法国里昂大学Alain Favre-Reguillon教授及其团队使用康宁微通道反应器,实现了醛酮类化合物在硼氢化钠作用下的连续氢化。
    值一提的是,在微量三氯化铈催化下,团队首次实现了α,β-不饱和羰基化合物的高效选择性连续还原,即Luche还原反应的连续化。
    实验研究
    1、实验方法
    实验设备:本次实验在康宁Low Flow(低流量)微通道反应器上进行。使用6个带心形混合结构的玻璃模块,每个模块的持液体积为0.45mL,其中第一个模块主要起原料混合和预加热的作用,并在后5个模块充分反应,在反应器出口用热电偶检测温度。
    A,B – 进料泵;
    Cin ,Cout - 恒温循环浴的“进”和“出”;
    D - Corning®低流量反应器的混合模块;
    E - 测量反应混合物温
    实验操作:原料以1,4-二氧六环作溶剂,硼氢化钠溶于甲醇,并加入5%的甲醇钠作为稳定剂。反应在连续流出口用醋酸水溶液进行淬灭。
    2、工艺条件筛选
    作者以苯乙酮为模板底物,研究了该反应在连续流中的工艺条件。
    还原剂硼氢化钠使用2当量,温度范围20-60°C(如图2所示),60°C,100秒转化率最高可达98%,实验测得反应的活化能约为30±5 kJ/mol。硼氢化钠当量降低至1.25 eq时,其他条件相同的情况下,收率92%,通过延长停留时间能使得收率达到99%以上。
    3、放大实验
    作者研究团队进行了放大规模的实验:
    使用苯乙酮作原料,在康宁微通道反应器上连续运行了105分钟,收集了750mL反应液,经过浓缩、柱层析等后处理,获得了96%的分离收率。对于α,β-不饱和酮11也进行了长时间连续运行,在连续实验30分钟后得到90%的分离收率。
    实验结论
    作者开发了在康宁微通道反应器中硼氢化钠还原酮、醛的工艺,解决原有釜式工艺反应热积聚与溶剂稳定性问题。
    1、秒级反应:硼氢化钠还原酮、醛的连续流工艺,反应停留时间在20-80秒之间,相比釜式有明显效率优势,有效提高产能和利润。
    2、高效换热:在康宁反应器上,反应释放的热量能完全被换热介质移走,反应器出口未检测到温升。
    3、高选择性突破:首次在康宁连续流反应器中实现了α,β-不饱和醛酮的高选择性还原,并达到90%的分离收率。
    4、底物广谱性:对酮、醛类底物以及α,β-不饱和羰基化合物具有普适性
    5、稳定放大:作者通过放大规模的实验验证,确认不同底物还原工艺的长时间运行的稳定性。
    噢,你说得都对
    发表于 2024-12-22 14:35:54 | 显示全部楼层
    感谢楼主提出这么好的话题!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-12-25 00:28:58 | 显示全部楼层
    这个观点很有深度,值得思考。
    GMT+8, 2025-4-19 07:49 , Processed in 0.686754 second(s), 28 queries .
