查看: 30|回复: 2
智能型压力变送器仪表简介
    2024-10-11 09:56
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-12-7 13:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、概述:
    智能型压力变送器是引进新技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上融合了目前为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。
    二、工作原理:
    智能型压力变送器是被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不*时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
    三、应用范围:
    智能型压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压和压力等参数,然后将其转换成4-20mA.DC信号输出。可以测量排气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器的压力。
    四、优势:
    1、超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量;
    2、数字精度:+(-)0.05%;
    3、稳定性:0.25%  60个月;
    4、量程比:100:1;
    5、测量速率:0.2S;
    6、小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装;
    7、过程连接与其它产品兼容,实现测量;
    8、采用H合金护套的传感器(技术),实现了优良的冷、热稳定性;
    9、采用16位计算机;
    10、标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
    五、性能指标:
    1、使用对象:液体、气体和蒸气;
    2、测量范围:0-30~98KPa;
    3、输出信号:4~20mA DC (特殊可为四线制);220V  AC供电,0~10mA  DC输出;
    4、供电电源:12~45V  DC,一般为24V  DC;
    5、负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力;负载阻抗RL与电源电压Vs关系式为:RL≤50(Vs-12);
    6、指示表:指针式线性指示0~刻度以及LCD液晶式显示;
    7、防爆等级: a:隔爆型(Exd ⅡBT5或Exd ⅡCT6); b:本安型( Exia ⅡCT6或Ex ib ⅡCT6);
    8、量程和零点:外部连续可调;
    9、正负迁移:零点经过正迁移或负迁移后,量程、测量范围的上限值和下限值的值,均不能超过测量范围上限的。zui大正迁移量为zui小调校量程的500%;zui大负迁移量为zui小调校量程 的600%;
    10、温度范围:工作温度范围:-20~+88℃;
    六、安装要求及注意事项:
    1、安装前请仔细阅读产品使用说明书,并核对产品的相关信息。
    2、变送器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,如露天安装应加防护罩,避免阳光照射和雨淋,避免变送器性能降低或出现故障。
    3、变送器属精密仪器,安装时忌强力冲击、摔打。
    4、按接线图正确连接。
    5、注意保护变送器引出电缆。在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空。切勿松动电缆引出端的密封螺帽,避免潮气进入。
    发表于 前天 01:35 | 显示全部楼层
    好文推荐,大家都来看看吧。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 前天 03:16 | 显示全部楼层
    我会尝试你提到的方法,希望能有好结果。
    GMT+8, 2024-12-27 09:05 , Processed in 0.040034 second(s), 24 queries .
