查看: 56|回复: 2
如何使用超高效液相色谱仪进行样品分析?
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-12-10 11:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超高效液相色谱仪是现代分析化学中一种高效、准确的工具,广泛应用于各类样品的分析。下面将详细说明如何使用UPLC进行样品分析。
    一、准备工作
    1、安全检查:
    确保实验室区域的安全性,穿戴好个人防护设备,如实验室衣物、手套和护目镜。
    检查超高效液相色谱仪的各个部件(如色谱柱、检测器、泵等)是否正常运行。
    2、样品制备:
    根据分析目标,选择合适的溶剂将样品溶解,并调整至适当的浓度。
    注意样品的纯度和稳定性,以确保分析结果的准确性。
    3、流动相准备:
    根据待分析样品的性质,配置合适的流动相。
    流动相需经过滤和脱气,以去除气泡和颗粒物。
    二、仪器设置
    1、开机与排气:
    启动超高效液相色谱仪,按照操作指南进行排气处理,确保流动相中无气泡。
    2、参数设置:
    调整泵的流速、柱温、检测器波长等参数,根据样品特性进行优化。
    选择合适的色谱柱,如反相柱、离子交换柱等,并进行初步的洗涤和平衡。
    三、分析过程
    1、进样:
    使用自动进样器或手动注射器将样品注入色谱柱中。
    2、分离与检测:
    启动色谱仪进行分离,实时观察色谱图,确保分析过程正常进行。
    记录检测器输出的数据,包括峰高度、保留时间等。
    四、数据处理与结果分析
    1、数据采集:
    利用数据处理软件采集检测器产生的电信号数据。
    2、数据分析:
    对采集到的数据进行处理和分析,如峰面积计算、对比分析等。
    与标准样品进行比对,验证结果的准确性和可靠性。
    发表于 2024-12-21 16:32:07 | 显示全部楼层
    您分享的预防性维护检查表太实用了,大大减少了突发故障的可能性。
    发表于 2024-12-22 19:04:01 | 显示全部楼层
    这篇文章写得很客观,值得推荐。
    GMT+8, 2025-4-19 22:51 , Processed in 0.638234 second(s), 28 queries .
