查看: 108|回复: 3
柴油机消防泵油箱多大需要单独房间?
  • 签到天数: 52 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-29 16:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求求。。柴油机消防泵油箱多大需要单独房间?
    精准扭转,一螺一世界
    昨天 13:02
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-7-30 08:47:03 | 显示全部楼层
    根据国际消防安全规范,柴油机消防泵的油箱容量需要根据消防系统的具体要求和应对的火灾风险来确定。一般情况下,柴油机消防泵的油箱容量通常不需要单独房间,但需要满足以下基本要求:
        容量: 油箱容量应足够保障消防泵在应急情况下的运行时间。具体容量的确定会考虑到消防泵的功率、预期运行时间以及油箱的设计标准。
        安全距离: 油箱应远离任何潜在的火源或热源,以确保在可能发生的火灾情况下,油箱不会成为火灾的燃料源。
        防护措施: 油箱应设置在能够防止泄漏和意外溢出的区域,通常会有泄漏探测器和油污收集系统来确保安全。
        通风和排烟: 如果需要单独房间,例如在某些特殊条件下,房间内需要有良好的通风和排烟系统,以防止油箱中的油蒸气积聚。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-9-3 18:11:22 | 显示全部楼层
    楼上,精彩观点,一针见血,学习了!
    发表于 2024-9-19 09:58:13 | 显示全部楼层
    看完你的评论,我对这个问题有了更深的兴趣。
    GMT+8, 2025-4-19 22:34 , Processed in 0.706432 second(s), 27 queries .
