查看: 160|回复: 2
泡罩机常见的故障及排除方法
发表于 2024-12-11 11:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  泡罩机是一种广泛应用于食品、药品等包装行业的设备,其通过将产品封装在透明或有色的塑料薄膜中,以实现保护和美化产品的目的。然而,在使用过程中,泡罩机可能会出现各种故障,影响生产效率和产品质量。以下是一些常见的泡罩机故障及其排除方法:
  电源故障
  现象:设备无法启动或者突然停机。
  原因:电源线连接不良、电源插座损坏、电源开关故障。
  排除方法:检查并确保电源线插紧且无松动或损坏;更换损坏的电源插座;如有需要,更换新的电源开关。
  温度控制故障
  现象:温度过高或过低、温度不稳定、温度不准确。
  原因:温度控制器故障、传感器损坏、显示屏问题。
  排除方法:更换新的温度控制器;更换损坏的传感器;修理或更换显示屏。
  加热故障
  现象:加热不足或无法加热。
  原因:加热电源线连接不正确、加热元件损坏。
  排除方法:检查并确保加热电源线连接正确;更换损坏的加热元件。
  泡罩薄膜无法拉伸
  现象:泡罩薄膜无法正常拉伸。
  原因:摩擦阻力过大、泡罩辊或导条损伤、控制系统故障。
  排除方法:清洁或更换损坏的部件;检查并修复泡罩辊和导条;修复或更换控制系统故障组件。
  切刀无法正常工作
  现象:切刀刃口钝化、位置调整不当、传动系统故障。
  原因:切刀刃口磨损、位置偏移、传动部件损坏。
  排除方法:使用刀具磨削工具将切刀刃口磨削至锋利;仔细调整切刀位置;检查并修复传动系统中的故障部件。
  PVC片粘连加热板
  现象:PVC片与加热板粘连。
  原因:加热温度过高、涂层磨损或损坏。
  排除方法:降低加热温度;更换加热板或重新喷涂涂层。
  泡罩成型不良
  现象:泡罩成型效果不佳。
  原因:加热板温度不适合、吹气压力或时间不适合、模具接合面不平、模具冷却不良、模具与加热板距离过大、PVC质量差、排气孔堵塞、上下模未对正、机器运转速度过快。
  排除方法:重新设定加热温度;调整吹气压力及时间;研平接合面或垫入铝箔;检查水路并清除水垢;调整加热板与模具距离;更换质量合格的PVC;疏通排气孔;调整模具使之对正;降低运转速度。
  封合不良
  现象:封合后铝箔打皱、压穿或有针孔。
  原因:封合辊与主动辊轴线不平行、PTP涂胶质量不好或失效、封合辊内加热管损坏。
  排除方法:调整PTP各导辊相互平行且垂直于大板;降低封合压力并清除封合辊上的毛刺;调整封合辊支架使两辊接触处为一条直线。
    2024-7-30 11:29
    发表于 2024-12-19 18:19:52 | 显示全部楼层
    很棒的帖子!继续努力。
    发表于 2024-12-21 02:00:24 | 显示全部楼层
    这个观点我之前没想过,很有见地。
    GMT+8, 2025-4-6 16:35 , Processed in 0.039016 second(s), 26 queries .
