查看: 147|回复: 2
半自动灌装机故障解决
发表于 2024-12-11 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
半自动灌装机在生产过程中可能会出现多种故障,影响生产效率和产品质量。以下是一些常见的半自动灌装机故障及其解决方法:
1、灌装量不准确
原因:可能是由于排料管或物料箱排料口堵塞,或者进料压力不稳定、介质密度不均匀等原因导致。
解决方法:检查排料管或物料箱排料口是否有垃圾堵塞,并及时清除;确保进料压力稳定,介质密度均匀;合理选择测量部件并进行调节。
2、液体漏洒
原因:可能是灌装头安装不规范,或者系统气压不足、注射球阀磨损等原因导致。
解决方法:检查灌装头安装是否规范,必要时进行调整;检查系统供气压力,如果压力太低,请检查供气管道是否损坏,并调节供气口处的减压阀压力至规定值;更换磨损的注射球阀。
3、密封性差,漏水
原因:可能是模具调整不足、压力不足或密封时间过短所致。
解决方法:增加密封时间,确保模具调整到位,压力足够。
4、气缸动作不灵活,速度慢
原因:计量筒内气压低、灌装系统气路泄漏或气源处理损坏等原因。
解决方法:调节多功能灌装机减压阀,保持气压为0.6Mpa;检查气管路,确保密封;更换气源处理。
5、停机时喷头泄漏
原因:系统气压不足或注射球阀磨损。
解决方法:检查系统供气压力,如果压力太低,请检查供气管道是否损坏,并调节供气口处的减压阀压力至规定值;更换磨损的注射球阀。
6、单个气门或气瓶速度慢或不工作
原因:控制阀故障。
解决方法:检查控制半自动灌装机输出的输出指示灯是否正常工作,确认其工作正常后,更换电磁阀的电磁线圈塞。
7、灌装过程中部分无法被按下
原因:气压不足或储气罐太小导致供气不足。
解决方法:检查是否是气压不足或储气罐太小导致供气不足的原因,并采取相应措施。
    发表于 2024-12-20 02:10:53 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,我会考虑一下。
    发表于 2024-12-22 10:41:45 | 显示全部楼层
    非常感谢你的分享,有用!
    GMT+8, 2025-4-4 05:26 , Processed in 0.713377 second(s), 27 queries .
