查看: 170|回复: 3
压片机常见故障分析与排除
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-7-29 16:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压片机作为制药工业中的重要设备,其稳定性和高效性对生产线的影响至关重要。然而,与任何机械设备一样,压片机在长期使用过程中可能会遇到各种故障。下面将分析压片机的常见故障,并提供相应的排除方法,以确保设备能够快速恢复正常工作状态。
    1.药片重量差异大
    料斗内药物不足:检查并确保料斗内药物充足,避免因药物不足导致重量不一。
    药物流动性差:提高药物粉末的流动性,必要时可添加助流剂以改善药物的流动特性。
    下冲下降不畅:检查下冲是否有卡滞现象,清理并涂抹润滑油以保证其顺畅下降。
    2.压片机产生响声
    压片部件缺油:定期检查并润滑压片部件,以减少磨损和噪音。
    药物中混有金属屑:彻底清洗药物和机器内部,避免硬物进入压制区域。
    冲头与压片机不同步:调整冲头与压片机的速度,使其同步工作。
    3.压片机上下冲头速度减慢或保护卡顿
    压轮螺杆和轴承缺乏润滑:定期给压轮螺杆和轴承润滑,以保持其正常工作。
    压轮磨损或轴承损坏:更换磨损的压轮或损坏的轴承,以恢复设备的正常工作状态。
    齿轮卡滞:清理齿轮上的杂质,并涂抹润滑油以防止卡滞。
    4.片剂表面出现麻点或裂纹
    药物黏度低:优化药物配方,增加黏合剂以提高药物的黏结力。
    填充量不足:调整填充量,确保每个药片的药物量一致。
    压力过大:调整压力至适当水平,以避免过度压制导致的裂纹。
    5.药片从模具中顶出困难
    出片调整不当:调整出片装置,确保药片能够顺利顶出。
    润滑不足:在模具和出片装置上涂抹适量的润滑剂,以减少摩擦。
    药片粘连:清理模具,确保药片压制后能够轻松脱落。
    6.药片厚度不一致
    下冲高度不一致:调整下冲的高度,确保所有下冲的高度一致。
    加料器位置不当:调整加料器的位置,使其均匀分配药物。
    压力不均:检查并调整压力系统,确保压力均匀分布在整个压片区域。
    发表于 2024-8-27 17:46:50 | 显示全部楼层
    楼上的观点的技术特点分析非常深入。
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-9-15 00:01:29 | 显示全部楼层
    学习了很多新知识,尤其是在机械设备的优化方面,感谢你的分享!
    2024-9-3 09:54
    发表于 2024-9-18 18:50:19 | 显示全部楼层
    我很赞同你的观点,这确实是一个重要的考虑因素。
    GMT+8, 2025-4-9 01:39 , Processed in 0.761061 second(s), 27 queries .
