查看: 38|回复: 2
电缆故障测试仪可以测定的主要故障类型?
发表于 2024-12-11 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电缆故障测试仪可以测定的主要故障类型:
  高阻闪络故障:这种故障通常发生在电缆绝缘层被击穿时,导致电阻值突然升高并产生闪络现象。
  高低阻性的接地故障:包括低阻接地和高阻接地两种情况,其中低阻接地是指电缆的某一芯或数芯对地绝缘电阻低于正常值但高于一定阈值(如1MΩ),而高阻接地则指对地绝缘电阻更高但仍低于无穷大。
  短路故障:当电缆的某一芯或数芯对地电阻为零或接近零时,即为短路故障,通常是由于电缆绝缘层被破坏所致。
  断线故障:电缆的某一芯或数芯完全断开,导致绝缘电阻值无穷大。
  接触不良故障:电缆连接部位或导体之间的接触电阻过大,影响电力传输的稳定性。
  闪络性故障:在高电压作用下,故障点瞬间被击穿形成闪络放电,但在低电压下绝缘电阻又很高的一种特殊形式的高阻故障。
    发表于 2024-12-19 20:34:27 | 显示全部楼层
    我对此也有一些看法,想和大家讨论一下。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    期待更多的讨论。
    GMT+8, 2024-12-27 08:23 , Processed in 0.033054 second(s), 23 queries .
