查看: 25|回复: 2
螺丝规格型号表尺寸
发表于 2024-12-12 08:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝的规格型号及其对应的尺寸如下‌:‌
‌M2螺丝‌:标准螺距为0.40,细牙螺距为0.25。
‌M2.5螺丝‌:标准螺距为0.45,细牙螺距为0.35。
‌M3螺丝‌:标准螺距为0.50,细牙螺距为0.35。
‌M3.5螺丝‌:标准螺距为0.60,细牙螺距为0.35。
‌M4螺丝‌:标准螺距为0.70,细牙螺距为0.50。
‌M5螺丝‌:标准螺距为0.80,细牙螺距为0.50。
‌M6螺丝‌:标准螺距为1.00,细牙螺距为0.75。
‌M8螺丝‌:标准螺距为1.25,细牙螺距为1.00。
‌M10螺丝‌:标准螺距为1.50,细牙螺距为1.25和1.00。
‌M12螺丝‌:标准螺距为1.75,细牙螺距为1.50、1.25和1.00。
‌M14螺丝‌:标准螺距为2.00,细牙螺距为1.50和1.00。
‌M16螺丝‌:标准螺距和细牙螺距均为2.00。
此外,螺丝的强度等级也影响其性能。常见的强度等级包括3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9和12.9等。其中,8.8级及以上的螺栓由低碳合金钢或中碳钢制成,并经过热处理(如淬火和回火),称为高强度螺栓,其余则为普通螺栓。
发表于 2024-12-18 18:00:20 | 显示全部楼层
厉害了,我的楼!
    发表于 2024-12-19 16:05:21 | 显示全部楼层
    这个问题确实复杂,值得我们深入探讨。
    GMT+8, 2024-12-28 11:19 , Processed in 0.040411 second(s), 23 queries .
